ВОПРОС Нужен совет.
У меня она называется вроде г код
Стандартная программа с диска.
Сейчас на работе просто глянуть не могу.
Понял ,завтра попробую обновить версию ,
у меня с 1.1 так и не срослось. как, впрочем, и с candle в целом
Андрианов Фёдор, а напомните про прошивку свою.
Если нужно, могу посодействовать.
Андрей, все дело в том, что я все же скрестил woodpecker и нетбук с хрюшкой на борту. поэтому (выяснено чисто экспериментально, с многими разочарованиями и потерей времени) корректно нетбук работает только с grbl 0,9 и то работу фрезы не показывает. а вот передача g-кода идет нормально
у меня такая фигня была когда я прошил на 1.1 и попытался запустить грбл, включил кандли и всё норм, а с ноутами станок работает норм, ток ноут лагает переодически так что нада покупать дешевенький стационар для работы станка, а для создания программ есть и игровой довольно мощный
Поставил candle все заработало,установил лазер веб ,делал все по инструкции как на форуме описано только вот не могу
Выставить последние значения
Gcode generation threads недает поставить цифру.
Здесь на форуме есть инструкция с фото ,что нужно .фото залить не могу пишет фаил большой.
Лёха., запускаешь утилиту "Ножницы", выибираешь небольшой кусочек, копируешь в буфер, вставляешь прямо в сообщение в нужном месте (Ctrl+V)
Я с телефона писал.
    141.2 KB · Просмотры: 42
Лёха., обнови версию - у тебя 4.0.991, а крайняя 4.0.996
Должно быть так:
Проблема может быть еще в том, что экран закрыл поле куда вводить значение.
Ну просто тупо не хватает левой половины поля, где значения.
Можно попробовать просто чутка отодвинуть.
Так и есть .
Спасибо за терпение и советы.
