- Болгария
- Раднево, BG
- Пламен Ангелов
- GRBL 1.1f
Привет всем. С какой программой обрабатывается это фото, чтобы оно было таким четким и рельефным.
Загляните на ютуб. Там есть материал на эту тему.Я, вероятно, не использую правильные фильтры. Я учусь на фотошоп, но так не получается. Я делаю их сначала черным, а затем в битовом формате, как я читаю в одной теме. Очевидно, что это не так.
Пламен, перевод сразу в черно-белые и следом в битовый формат ничего не даст. Для начала поиграйте хотя бы с яркостью-контрастностью изображения. не помню с какой версии, но в фотошоп встроен теперь очень мощная штука camera RAW, которая работает и с форматом jpeg.Я, вероятно, не использую правильные фильтры. Я учусь на фотошоп, но так не получается. Я делаю их сначала черным, а затем в битовом формате, как я читаю в одной теме. Очевидно, что это не так.
Или в ArtCam:
https://cncmodelist.ru/stati/stati-...ya-gravirovki-lazerom-v-programme-artcam.html
Мне до этого еще пахать и пахатьПривет всем. После многих экспериментов мне удалось добиться этого результата. С Laser GRBL, режим 1 бит , мощность 0-160, время обработки около 2 часов, размер от 112 мм до 150 мм. Буду признателен, если вы посоветуете мне что-то изменить, или это хорошо. Мой лазер 5,5 W.
Кроме коррекции изображения (яркость ,контрастность) в фотошопе, можно ещё попробовать фильт резкость( резкость по краям и т.д.).Я, вероятно, не использую правильные фильтры. Я учусь на фотошоп, но так не получается. Я делаю их сначала черным, а затем в битовом формате, как я читаю в одной теме. Очевидно, что это не так.
Лазером пользуюсь на гравере, поэтому практики применения на 3018, увы, нет. А насчет проводов - да, кажется средний провод TTL. И тут могу ошибиться с местом, но в 3-х проводной проводке он точно есть.Ребят опишите как можно подробнее настройки программы, какая программа и так далее я в этом совсем зеленый, фото по видео обработал, а вот с настройками разобраться не могу, то пережгет местами то недожгет, лазер у меня 5,5 станок 3018 pro
еще вопрос по лазеру. у меня лазер от платы подключен 3 пиновым проводом. есть еще выход отдельно на ttl на самом лазере, провод который для ттл дал продавец очень короткий.. и продавец при этом сказал что подключать достаточно одного 3х жильного. типа в нем уже ttl есть
