ПОМОГИТЕ Обрезка по контуру с неправильной поправкой, где искать причину?
  • Автор темыСАМОУДАЛЕННЫЙ 16002
  • Дата начала
Тут дело не в этом. Если, к примеру, мне нужно вырезать 2 отверстия 3мм на расстоянии, скажем, 100 мм. То станок вырежет их с Ф2.5 мм, но расстояние между центрами будет правильное - 100 мм. Это я сужу по тому, что отверстия на вырезанной ПП соответствуют фотошаблону, только диаметр меньше. Конечно сегодня посмотрю настройки и попробую еще из чего другого вырезать и сопоставить размеры, фактическим.
Какое направление фрезеровки: попутное или встречное?
В #15 сообщении картинка же есть. Написано попутное.
А в #12 УП. И там размеры правильные. Но вот с остальным беда.
Да и фреза 1 мм, может изгибаться.
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=3
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Вот настройки "дятла".
Померил геометрию - все четко 2*100 мм по Х - ровно 200, по Y 100мм - ровно 100. Диагонали тоже четко 22,37...
А у вас случаем канавки в жертвеннике фрезу с курса не отгибают? Как никак 1мм всего. Для проверки и одного отверстия хватит сделать без прореза.
у меня такая оказия с жертвенником уже была один раз
Жертвенник "девственный" был - я его только выровнял. И УП одна и та же была - я ее как 1 раз создал, так и режу уже год. Но в этот раз что-то пошло не так...
две фрезы в студию фото.
думаю у них профиль сильно разный
Вот сравнил "старую" деталь корпуса и "новую". Резал этими фрезами, точнее, которая левая. Отверстия в "новой" уже рассверлил.
    70.3 KB · Просмотры: 24
    43.6 KB · Просмотры: 24
Я в начале работы на 3018 пробовал подобные фрезы. Тоже для изготовления корпусов. Не понравились, слишком ломкие. А вот этими работаю около двух лет, все устраивает, здесь пример работы фрезой 0.6мм. Геометрия у них похожа на геометрию японских фрез от Union Tool. От Union Tool у меня тоже есть, из старых запасов, идеальны для подобных работ, лет 7 назад ими торговали на eBay. Но сейчас уже не найти :( .
Проверь в спринте толщину линий. У меня подобное было. Как раз отклонение от размера зависело от толщины линий.
Фрезы меня устраивают, 2 сломал по своей невнимательности - упёрлись в держатели при горизонтальном перемещении. Только одна сломалась при обрезке стеклотекстолита. По поводу линий - выбираю в g2g "пути апертюры", т.ч., по идее, толщина самих линий не должна играть роли. Да и, как я уже указал ранее, по этой УП я текстолит раз 10 резал до этого и вот только сейчас такое получилось. Кстати порезал ДВП вчера, и, все размеры соответствуют заданным в Sprinlayout. Вот к примеру замерил отверстие 40 мм.
    84.2 KB · Просмотры: 22
Создайте УП и попробуйте вырезать несколько одинаковых квадратов и фрезернуть несколько выемок по внутреннему радиусу (штук по 10 каждого), посмотрите, не меняются размеры разных деталей и отверстий? Просто возможно драйвера чудят... При перемещении возможно и не греются, а на более сложных непрерывных операциях начинают глючить.
Да, тоже уже подумал на текстолите потренироваться, т.к. при резке ДВП нагрузки совсем другие...
Главное найти изначальную причину, если размеры разнятся - то дело не в программе, и дальше уже искать методом исключения...
