...или закольцевать полотно..., если поставить наматыватель
А вот это уже зависит от того, как вы спроектируете крепление этой самой гофры, можно сделать так, чтобы не съедало вообще ни одного миллиметра.Ход и так небольшой по Y, так еще и съедать его гофрой...
Вовсе не обязательно, можно закрыть сразу весь узел оси, например на оси x можно применить П-образную гофру, и закрыть ей узел снаружи:Это как? Гофру можно разместить между опорой самого вала и гайкой, шо по валу ездит... размер самой гофры, как ее не сжимай - в ноль не сожмешь... или я чего-то не понимаю?
Фантазию проявлять, это мы умеем, особенно не очень здравую, к примеру : можно поставить два 120мм вентилятора снизу, и никакая хрень не налипнет на винт, шутка конечно, все вокруг будет точно в пыли, зато винт будет чистинький, а если не проявлять фантазии, то пылесос желательно именно сделанный под ваш станок, сократит налипание пыли во много раз, да и вообще вокруг станка заметно сократит время на уборку рабочего места.
когда движок работает сопротивление по току возрастает через подшипники. если делать так то опторазвязку бы намутить чтоб точно отработало.За других не скажу, сами нехай...
Я щеточкой пыль смахиваю. Нашел у жены, для покраски волос, ширина в 3 моих пальца. Смазку использую жидкую, И-20А. После нескольких проходов остаётся оч тонкий слой, даже пальцами почти не ощущается. Станок оставляю на ночь, когда УП по 20-40 часов, не наследишься за ним.
По поводу стирок. Сама конструкция не позволяет использовать. Упора быть не должно. Я обычно делаю изделие, по макс У. Т.е ход по У у меня, около 180 мм (+-1-2). В местах соединения направляющего вала с пластиковой перемычкой начинает прессоваться пыль, стружка. Смахиваю щёткой. По мере заглубления, эта пыль уже не ссыпается с изделия, скапливается кучей. Ставлю паузу, аккуратно собираю основную часть руками на листок бумаги. Остальное тоже щёткой.Ваши сообщения автоматически объединены:
Просто идея. Стол и фреза, в данном станке, не имеют гальванической связи. Можно бросить один провод на стол, второй на двигатель. И подцепить их на плате к аварийному стопу.
Проявите фантазию...
/QUOTE]
Так точно не получится - стол выезжает за пределы периметра. А вот жесткая пластина в торец стола - это да, но только надо будет иметь свободное место спереди и сзади станка. Хотя... при наших размерах... не проблема
Небольшое развитие идеи. Поставить латунный лепесток на задний торец вала двигателя.когда движок работает сопротивление по току возрастает через подшипники. если делать так то опторазвязку бы намутить чтоб точно отработало.
наматыватель c натягивателемКолхоз колхозу рознь, если поставить наматыватель, что бы он дерматин скручивал и раскручивал по мере движения, то даже хваленая гофра отдыхать будет.
тогда уж графит от шетки или "уголек" от трамблера в центр вала.Небольшое развитие идеи. Поставить латунный лепесток на задний торец вала двигателя.
А что мешает одеть кольцо из фторопласта?тогда уж графит от шетки или "уголек" от трамблера в центр вала.
не в курсе как фторопласт проводит ток. да и без станочного парка фротопласт не обработать идеально.да и гадкий он в обработке для дыхания.А что мешает одеть кольцо из фторопласта?
