Станок с платой benbox+пульт д/у+лазер 5,5Вт. От ноутбука все прекрасно работает,и лазер и фреза, но с пульта при открытии SD карты выдает "no file system". Что посоветуете?
Может тут найдете ответ?Станок с платой benbox+пульт д/у+лазер 5,5Вт. От ноутбука все прекрасно работает,и лазер и фреза, но с пульта при открытии SD карты выдает "no file system". Что посоветуете?
при этом карта памяти отформатирована в fat ?но с пульта при открытии SD карты выдает "no file system". Что посоветуете?
Конечно может дурной вопрос , а с каким расширением файл?Станок с платой benbox+пульт д/у+лазер 5,5Вт. От ноутбука все прекрасно работает,и лазер и фреза, но с пульта при открытии SD карты выдает "no file system". Что посоветуете?
Попробовать с картой от другого производителя.Станок с платой benbox+пульт д/у+лазер 5,5Вт. От ноутбука все прекрасно работает,и лазер и фреза, но с пульта при открытии SD карты выдает "no file system". Что посоветуете?
Здравствуйте! Спасибо за ответ.Поиском я вроде пользоваться умею, перерыл весь интернет,поэтому обратился к знатокам.По вашей ссылке умные люди хотят изобрести "смартпульт", а мне надо чтобы работал мой.Может тут найдете ответ?
Пробовал форматировать во всех форматах, результат плачевный.при этом карта памяти отформатирована в fat ?
Если станок работает с ноутбука, то и на SD формат nc.Конечно может дурной вопрос , а с каким расширением файл?
Дорогой ты мой СПАСИБО тебе, что я только не делал и форматировал и файлы перезаписывал, сегодня нашел старую замызганную карту на 1Гб Transcend и всё заработало.Другая карта на 4Гб smartbuy тоже не пошла, карта продавца на 128Мб без опознавательных знаков (видимо брак).Вывод: не каждая карта подходит.Попробовать с картой от другого производителя.
не надо во всех, надо только в fat.Пробовал форматировать во всех форматах, результат плачевный.
Изучайте, посмеетесь:Я в нашем деле новичок шутку про G... не понял, если можно поясните тоже хочу посмеяться.
здесь культурные люди собрались и малознакомым не тыкают.
Попробуйте отформатировать в вин хр. Где-то на форуме уже упоминали про лишние байты при форматировании под вин 10.Вывод: не каждая карта подходит.
ну допустим с ноута я делаю расширение tap, а пульт его не поддерживает по этому и спросил. и да у меня по описанию такой же станочек. но я не пользую пульт,как то не зашел .Если станок работает с ноутбука, то и на SD формат nc.
переименовать да и всё.ну допустим с ноута я делаю расширение tap, а пульт его не поддерживает по этому и спросил. и да у меня по описанию такой же станочек. но я не пользую пульт,как то не зашел .
Это же нужно сообразить....
