ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Off-line контроллер и WWW.BENBOX.CN
Alexsey Eras
Оренбург
Алексей
И так досталась со станком вот такая плата управления(WWW.BENBOX.CN):
Не видя плату в «живую» дополнительно был приобретен off-line контроллер:
И оказалось, что разъем для его подключения – нет! Засада!!
Разъем для подключения Wi-Fi модуля есть, а для подключения off-line контроллера – нет!
И загрустил я тут и чуть не заплакал……
Но почитав форум нашел следующее: тут
https://cnc3018.ru/threads/instrukcija-offline-controller-a-cnc-3018.1096/page-2#post-18177
И следующее: здесь
https://cnc3018.ru/threads/offlajn-kontroller.801/#post-11314
И решил совместить порт Wi-Fi и распиновку порта off-line контроллера
Плата-Контроллер:
ACC-ACC
GND-GND
RST-RST
Tx-Rx
Rx-Tx
Включаем питание и видим:
По менюшкам можно перемещаться, НО вот управление двигателями – нет?????
Попытался запустить файл --- результат тоже ноль….
Думаем дальше……
Да причем Candle – работает при подключении….
Читаем дальше форум…..
Ура! Все заработало!!!!!
В общем надо найти правильное включение
RST-RST
Tx-Rx
Rx-Tx
Совместно!!!
Действуйте, дерзайте и будет вам счастье!!!
    26.3 KB · Просмотры: 14
Спасибо за вашу работу! Только у меня остался один вопрос : почему питание не соединено здесь перемычками ?
    24 KB · Просмотры: 17
ОК! Переведу ваш ответ как : можно, но нет необходимости.
Чтобы расшифровать ИМХО, нужно обратиться к английскому языку и узнать о первоисточнике данного выражения, с английского IMHO расшифровывается следующим образом – «In My Humble Opinion», что в переводе означает – «По Моему Скромному Мнению».
Источник: https://luckyfamilyman.ru/chto-takoe-imxo.html
Новый прикол. Оффлайн контроллер поработал немного(прошло 12 файлов) и после некоторого перерыва. Наступил ПРИКОЛ:
Включаешь:
1) в ручном режиме выполняет любое, но одно перемещение.
2) При загрузке файла - я так понимаю выполняется одна строка команды и все
После перезагрузки --- см. 1) или 2)
Места соединений проверял, всё надежно.
Народ какие есть мысли????
Напрямую, через USB кабель работает?
(только учтите, что не допускается одновременное подключение USB кабеля и offline контроллера).
работает, отработал 40 часов с компьютера в три захода.
По офлайну буду разбираться после полной переделки электросхемы, с пропайкой всех соединений.
Пока - "музыкальная" пауза. Потом отпишусь.
