Подключение пульта fluidDial по проводу.
Resetisme
Зеленоград
Москва
Владимир
CNC3018
MKS DLC32 V2.1
Fluidn
Собрал пульт на дисплее CYD fluiddial все прекрасно работает через wifi. Подключил напрямую. Пины gpio 17 - tx, gpio 16- rx. (Подпаял напрямую к esp32-wroom.) Соединения не происходит. Потом выяснил, что пины 16 и 17 так же используются в протоколе i2so.0. В общем, как подключить?
Пульт, я так понимаю, может подключаться строго к одной модели платы и она известна всем?
MKS dlc32 v2.1
Пульт на дисплее CYD с прошивкой fluiddial
У dlc32 нет выведенного на разъем uart. Тема для меня интересная, т.к. у самого такая плата имеется в наличии, поэтому попробую проштудировать материалы на тему и чуть позже выдать варианты решения.
Я знаю, что нет. На мк esp32-wroom 3 uart порта. Uart0 это USB. Uart1 - занята внутренней флеш памятью. Остается uart2- gpio 16 и 17. Смысл в том чтобы пользоваться независимо.
Тут дело в архитектуре самого fluidnc (относится и к grblHAL также). Не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Из соображений безопасности, нельзя иметь более одного активного канала управления одновременно. Поэтому к архитектуре построения конкретной системы нужен индивидуальный подход.
В последнем релизе fluidnc вроде что то есть про управление uart каналами, но я честно говоря не очень понял. 🤔
Стоило только в отпуск уехать. :)
Адекватно только с fluidnc? hal b grbl жерез жопу, в прошивку лезть нет времени и желвния
я пробовал uart вывести , самая простая плата, в тоже время самая вредная
из проб, mks tiny bee, fluid и hal,
Ваш CYD это капризная штука, очень
Конфиг на подключение даqnt
В общем uart и esp-now я не победил
