ИНТЕРЕСНО Orange Pi One 512Mb + bCNC
Владимир (Vofka)
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
60
Оттуда
Сочи
Владимир
Отчество
Леонидович
Кажется нашел рыбу мечты - bCNC
Заставили таки меня иксы поставить :)
Умеет много + система плугов. Т.е. можно растопыривать бесконечно.
Гитхаб живой, движения идут постоянно, можно надеяться что будет улучшаться.
Устанавливается очень просто. Если интересно то напишу пример.
К станку пока не подключал, но софт локально пощупать успел.
Написано на питоне, 3Д визуализации пока нет, но это и не главное.
По причине отсутствия лазера не разбирался что и как, но что то есть в плугах.
Для тек кто ещё не разжился апельсинкой или малинкой, - берите как можно больше РАМ-ы.
Все таки иксам нужно поболее чем 512.
Ставил на Opi One, потому как на зеро не встали иксы. Почему, разбираться не стал, может просто накосячил.
Да это и к лучшему, на One есть HDMI - если будет все хорошо, то буду строить апельсиновый комп, т.е. подключать монитор, клаву и мышу.
Феатурисы:
  • простой и интуитивно понятный интерфейс для небольших экранов
  • импорт / экспорт g-кода и файлов dxf
  • быстрая отправка g-кода (отлично работает на RPi и старом оборудовании)
  • конфигурация рабочего пространства (команды G54..G59)
  • настраиваемые пользователем кнопки
  • изменение g-кода во время выполнения.
  • изменение подачи во время работы для точной настройки.
  • Легкое зондирование:
    • простое зондирование
    • поиск центра на зондирующем кольце.
    • авто уровни, Z-зондирование и автоматическое выравнивание путем изменения g-кода во время отправки.
    • цветная карта высот
    • ручная смена инструмента и автоматическое измерение высоты инструмента.
    • внедрение canned cycles
  • Различные инструменты:
    • bowl генератор
    • Driller - сверлильный станок
    • генератор finger joint box (коробки с соединениями шип-паз)
    • простой генератор цилиндрических зубчатых колес
    • spirograph генератор
    • Jigsaw - пазло генератор
    • выравнивание поверхности
    • Pyrograph - лазер
    • Midi2CNC - музыка на станке :) см. видео вниз страницы,
    • и т.д.
  • Редактор и отображение G-кода:
    • графическое отображение g-кода и рабочего пространства
    • графическое перемещение и редактирование g-кода
    • переупорядочивание кода и оптимизация движения
    • перемещение, поворот, зеркалирование g-кода
  • Веб-пульт управления на смартфоне
Также к обязательному раскуриванию wiki
Там и редактор и вебкамера для автоуровня и база материалов и т.д и т.п.
В общем пока тхе бэст! Будем пасматреть в работе.
Апельсинка уже в Подольске, на почте, вот такой вариант я и искал, сразу hdmi - vga, просто как второй компьютер для заливки УП, будем читать! Ну и если можно, то пишите что и как ставили, лишней информация не будет.
Переходника hdmi-vga нет, по этому пока подключился по RDP.
Только пришлось шланг 10-й метровый тянуть - вафли в OPi One нет.
Подрыгал осями. Пока все нравится beer
Загрузил ФФ и температура полезла в гору.
Обязательно надо ставить доп. вентилятор для апельсина.
Получил вчера PI PC, прилетела за пару недель, поставил ради интереса linuxcnc, запускаю, тишина (образ 1.2 Гб), ладно, читаю первую тему Володи, ставлю armbian, заводится с полтычка, прицепил к телевизору через hdmi, красота, только нет у меня доп клавиатуры, одна игровая ещё от переезда от родителей завалялась, так там буквы I нет, чтоб пароль ввести:) можно было конечно замутить всё через ssh, как я понял, но оно того не стоит, потому что радиаторы я не заказал, а греется платка уже после включения, корпус не брал, опять поставлю направленно кулер.
Буду тоже копать в сторону этих cnc.
какой образ?
Сейчас у меня стоит образ от коллег по цеху -> https://orangecnc.github.io/
Cм. там для One и PC.
Они точно рабочие + иксы + настроен RDP + если будет желание то можно и с LinuxCNC поиграться.
Одно другому не мешает
Радиаторы можно вырезать из старых материнок или видеокарт или хз ещё откуда.
Без радиаторов не рискуй - перегреется, начнется деградация, её уже не остановить
Владимир (Vofka), да я поэтому и не запустил, просто проверил рабочая или нет, образ качал прямо с официального сайта, спасибо за ссылку, посмотрю. Да, про радиаторы верно, но пока не на работе нет возможности выковырять откуда-то)
я дико извиняюсь, но мучает вопрос... я так понимаю bCNC + orangepi - это полная замена нашей платы? т.е. движками и шпинделем управляет непосредственно апельсинка?
ага... это гуд... а web морда у него нормально развита?
у bCNC в иксах работает, вебморды нет.
Если нужна вебморда то нужно ставить cncjs - в соседней ветке есть описание
cncjs легче чем bCNC, да и ставится на любой апельсин
Можно ли Candle 1.1.7 установить на малине raspberry PI3 ?
Уже установлена, но и тут не без проблем. Визуализатор работает только на упрощенной геометрии, иначе вылетает.
Дебажить времени нет, да и геометрия меня не сильно напрягает.
Проверю ещё bCNC и cncjs и выложу образ 16Гб флэшки.
У меня нет такой. Надо устанавливать и проверять.
А где образ можно скачать?
Пробую сейчас OrangePI pc plus, она с wifi. Вместо монитора вынул из сгоревшего 7-дюймового планшета lcd-экран и заказал за 760р. плату-драйвер vs-ty2662, у неё разъём 50-pin как раз для таких шлейфов lcd, ну и hdmi тоже есть конечно. Клавиатуру тоже заказал, уменьшенную с touchpad-ом
теперь у станка всё время лежит.
Поставил на апельсинку armbian 5.75 stretch, потом графическую *оболочку MATE и cncjs. Но скоро доберусь и до bcnc, для изготовления плат всё-таки нужна карта поверхности.
    120.7 KB · Просмотры: 129
