- Москва
- Борис
- CNC3018
- Inectra HBC-3U.J
Вообщето 0.002 это нормальное значение параметра $12.Как я понял, этот параметр правит надо.
Прежде чем лезть в параметры, попробуйте задать переход на следующую траекторию по прямой. Исправьте строки с ошибкой 33.Как я понял, этот параметр правит надо.
Ошибка выходит при переходе на следующую сгенерированную траекторию.
Был поменян станок (vmid) и соответственно пост. в кам проге ничего не менялось (траектории и т.п).Прежде чем лезть в параметры, попробуйте задать переход на следующую траекторию по прямой. Исправьте строки с ошибкой 33.
Попробуйте этот генератор УП для резьбы, я разные резьбы с ним делал, сбоев не было.Но есть проблемы с этим постом в том что при нескольких траекториях резьбофрезерованиях в одном уп одну резьбу режет нормально последующую после погружения поднимается по одной стенке без кругового движения.
В зависимости от выбранного постпроцессора, в УП дуги представляются либо через G2/G3, либо в виде отрезков. Обычно эти две опции отражаются в названии постпроцессора, путем использования в названии сокращения _arc_. Например, постпроцессор gcode_mm.pp будет представлять дуги в виде отрезков, тогда как построцессор gcode_arc_mm.pp - через G2/G3.загрубляют дуги не в настройках грбл, а в настройкам кам/постпроцессора.
Только для ГРБЛ.Обычно эти две опции отражаются в названии постпроцессора
Sets Arc Output Mode (1=AbsIJK, 2=IncIJK, 3=R 360AbsIJK, 4=R 360IncIJK)В зависимости от выбранного постпроцессора, в УП дуги представляются либо через G2/G3, либо в виде отрезков. Обычно эти две опции отражаются в названии постпроцессора, путем использования в названии сокращения _arc_. Например, постпроцессор gcode_mm.pp будет представлять дуги в виде отрезков, тогда как построцессор gcode_arc_mm.pp - через G2/G3.
Для надежной работы УП лучше передавать дуги в виде отрезков. Потому, что постпроцессор считает отрезки с двойной точностью и анализирует предельные случаи более тщательно, чем прошивка. Из-за того, что в прошивке время на эти расчеты ограничено. Также обработка G2/G3 в прошивке может увеличить время выполнения УП.
нашел эту строчку в посте, буду экспериментировать.
как я понял это 4 варианта формирования дуг.
А не абсолютной (abs) и инкрементной (inc)?Два из них для дюймовой системы (inc)
Возможно. Наспех глянул.А не абсолютной (abs) и инкрементной (inc)?
ГРБЛ поддерживает эти коды (G02 и G03) и понимает при правильном их написании (задании)....
При фрезеровке поверхности выходит ошибка по коду G2,G3
error message(s) received:
G2 X10.81 Y-28.7 I0.J-0.53<error:33
G2 X10.81 Y-28.74 I-0.53 J0<error:33
G3 X8.4 Y-19.77 I0.53 J0.01<error:33
Эта прошивка должна поддерживает эти коды......
