ВОПРОС Ошибки при фрезеровании
Может с перегревом драйверов чего? Vref выставляли? Может 8825 по максимуму стоят на 2 А, вот и молотит?
Поставил новую прошивку 1.1
F выставил все $$ как здесь рекомендуют. Результат тот же. При гравировке рисунка пробника с флешки к станку начинает резко заклубляться на 50% готовности рисунка
Станок cnc 3018pro плата CronosMaker
С офлайн контролерра то же самое то нормально заходит на фрезеровку то давит сразу заготовку либо заглубляется резко до 1см пока не вырубишь
Значит G-код так создан. Возьмите у нас готовую УП, и попробуйте ещё раз: https://cnc3018.ru/resources/categories/gotovaja-up.6/
Завтра буду смотреть настройки драйверов как и что и буду пробовать. Но по факту сейчас когда я меняю их местами z на у то плохо работает у. Думаю либо драйвер сломал либо его настраивать нужно. Это называется купил станок для учебы чпу) вот и учусь
на гравировке тоже заглубляется до упора пока не вырубишь. код взял с флешки которая к станку шла ( в первый день все было хорошо хотя сегодня тоже раз нормально гравировке сделал) да на разных пробовал. Иногда на 1слое иногда на 2 или 3 ем забуривается причем на одном и том же коде.
1 прошивку менял не помогло.
2 $$ выставил не помогло (на заводских тоже самое)
3 офлайн режим с джойстика не помог
4 грб и кендл пробовал и там и там
Одни и те же проблемы.
5 разные коды с разных мест + родные пробники с флешки +то что сам делал в арткам
Что еще можно проверить? Сама плата управляющая? Как ее проверить? Драйвера на плате поменять местами с х на z ?
Поменял местами драйвера z на y
Стол еле двигается теперь . Идет треск двигателя и рывками как то едет. Проблема в драйвере или там еще на нем надо крутить под определенную ось?
Где искать драйвера для CronosMaker?
Плата и драйвера могут быть не при чём. Подобный фокус может быть при проблемах с шаговым двигателем. Померить сопротивление обмоток - должно быть около 2 ом. Может быть некачественная пайка на плате внутри двигателя ( было подобное). Станок в этом случае ведёт себя непредсказуемо, то нормально, то чёрте что. На всякий случай проверить провода ШД. На станке не встречалось, но с автомобильными проводами было - провод собран не единым канатиком , а из кусков. В итоге тоже то есть контакт, то нет.
Легко убедится в исправности драйвера - ШД нормально работающей оси подключаем в разъем проверяемого драйвера и в ручном режиме в Candle передвигаем. Также можно выявить проблемный ШД - подключаем к проверенному драйверу и так же задаем передвижение на 10мм, допустим.
Дело в том что в ручном режиме это все и видно что при смени местами драйвера треск двигателя и прочие прелести. Увидел Это все именно когда поменял местами драйвера. Грешил на кривой вал (опять таки думал все погнуло из за этих глюков. Разбирал исправлял ось z ) заказал драйвера 3штуки сразу через 2дня вроде привезут. Надеюсь что он не верно работает , в худшем случае придется менять всю плату . Завтра еще попробую настройки для шаговых двигателей драйвера посмотреть. Больше идей нет.
Попробую еще поменять местами двигатели и провода и уже точно будет известно что не так
Проблема была в драйвере оси z визуально видно что замята немного регулировка вольтажа . Поставил другой взятый у знакомого и все заработало как надо. Заказал себе 3штуки новых драйверов на всякий случай.
драйвера самые обычные А4988, а драйвера настраивать нужно, а именно Vref, для этого нужно как минимум мультиметр (вольтметр) иметь, как это делается писали уже много раз, не хотите читать, посмотрите видео, (искать настройка драйвера а4988) ток двигателя можно взять 1,3 или 1,5 А , там разница в Vref минимальная, так что и одно и другое значение подойдет для начала, а дальше просто после минут 20-50 работы приложили руку к движку, если нагрелся, то ток нужно убавить, если холодный то смотрите не щелкает ли. Главное сделать первоначальную настройку драйвера а дальше подстроить его не проблемма.
Появился новый глюк. При холостом проходе или при фрезеровке пенопласта все хорошо но как только идет нагрузка на фрезу то ось Z глючит и начинает резко заклубляться в заготовку.
Вызвано прогибом валов оси Х : или усиливать Х или уменьшить заглубление за проход по Z и подачу по X,Y.
Как это может влиять? Даже если есть прогиб это сказалось бы на симметрии фрезеровки. Жаль видео не снял как у меня гнет всё. На 8 мм заглубляется фреза при шаге в 0.8 мм.
Гляньте как у вас сидит муфта на шаговом двигателе...Такое впечатление, что при нагрузке шаговик и винт по z живут отдельной самостоятельной жизнью...
Муфта сидит хорошо. тут проблема в том что это происходит не всегда. не может муфта разболтаться и тут же затянуться через 3 минуты.
Заказал новую плату на ардуино с снс шелтером буду пробовать. Либо сам шаговик глючит.
не поспорить...Значит глюк на уровне платы-двигателя.
Шаговики легко меняются местами.
