ЭКСПРЕСС ВОПРОС Остановка для смены инструмента
alpir
Екатеринбург
Уважаемые Господа!
3018 (плата benbox v5-1) использую для фрезировки плат. Подготовку кода делаю в Coppercam. Он по умолчанию не вставляет коды паузы перед сменой инструмента, хотя указал в настройках постпроцессора какую команду для паузы использовать. То есть в то есть в коде отрабатывает один инструмент, затем идет:
M05
t12
M03 S12000
то есть остановили, сразу смена и дальше запуск шпинделя
код запускаю в Candle, у него есть опция подтвердить выполнение команды смены инструмента, но на эту галочку он не реагирует, может хочет М6 а не М5.
то же самое, если пытаюсь паузу добавить в блок "Use tool change comand"
Подскажите пожалуйста:
1. как изменить настройки coppercam чтобы добавлял паузы перед сменой инструмента или изменить настройки candle чтобы паузы добавлял/делал он.
2. при использовании рекомендованного постпроцессора арткам, арткам ругается, что постпроцессор не поддерживает смену инструмента и вообще не хочет генерировать код если использую несколько инструментов.
