ПОМОГИТЕ От SketchUp до LaserGRBL
mizar
Белгород
Евгений
Добрый день.
В SketchUp нарисована модель для 3D принтера.
Но вот понадобилось на лазерном гравере вырезать из пластика точный силуэт одного элемента, да еще на поверхности сделать пру линий.
Вот ума не приложу, как из stl сделать gcod для лазерного гравера.
Есть арткам, но не могу понять, как ему подсунуть мой stl. он его помещает на 3D вид, его видно еле еле, а вот в 2D виде ничего нет, соответственно как векторы построить не понимаю.
Воссоздать такое в арткаме с точностью размеров, мне не под силу... пол дня нажимал кнопки, рисовал кружки и квадратики, сложная подгонка.
Подскажите пожалуйста, а то лыжи совсем не едут.
Вот к примеру деталька которую хотим вырезать.
    99.7 KB · Просмотры: 44
Добрый день.
VCarve Pro.
Записать картинку как bmp.
В VCarve Pro: File->Import Bitmap. Edit->Trace Bitmap. Затем выбрать нужные вектора и сделать УП.
Добрый день.
А вы его в jpg или bmp или pdf перевести не можете? Далее можно открыть к примеру в Фотошопе те линии которые прожигать насквозь не нужно можно осветлить (сделать серыми вместо черных) сохранить в bmp или так же в jpg оставить и скормить фотку лазергрбл, нафига арткам в этом случае использовать?
Могу, но это перевод изображения камеры... т.е. могут быть искажения, и очень сложно привязаться к размерам.
Я хотел stl в вектор перевести и например в арткаме векторам дать разные тактики обработки.
В Арткаме не работал. В Vectric Aspire можно сделать так:
Импортировать STL
Перейти в 2D вкладку
Выделить
Создать векторную границу
Получится так. И дорисовать линии векторами.
Либо выделить и нажать векторизовать
Выбрать нужные оттенки
Получить векторный рисунок
Потом либо задать обработку в Aspire, либо экспортировать
    253.7 KB · Просмотры: 44
В арткаме есть что-то похожее.
А вы можете взять картинку из первого поста и по ней векторы построить?
Мне интересен сам механизм.
Радиус сегмента 110мм.
Вроде разговор про STL шел? По картинке предлагали способы векторизации :D
Я уже свыкся, что это или сложно, или невозможно...
потратил пол дня, на изучение некоторых функций этого Арткама....
Пока перерисовывал, упростил и деталь и она мне даже больше понравилась.
Лазер послушно прошелся по линиям, деталь готова.
А похвастаться? :)
Что получилось в итоге? Покажите нам, пожалуйста. Мы ж любопытные.
Обязательно, но немного позже, когда вся картинка заиграет....
Вроде все получилось.
Получилась такая поделка выходного дня.
Солнышко висит в нашем живом уголке и, как это принято, показывает время. (17ч 47м)
    401.5 KB · Просмотры: 48
    221.1 KB · Просмотры: 54
Согласно описанию из поста #1, модель собственная? Что мешало построить то же самое, только в 2Д? Повторить первый этап построения модели, т.е рисунок на плоскости. И подсунуть его Аспиру (Арткаму, аналогам).
Мешало не знание Арткама, против Скетчапа... Сначала планировалось напечатать все на 3д принтере, сборная модель, но в последствии пришлось менять планы и хотелось не рисовать все сначала а просто конвертировать и вырезать некоторые части, что бы потом совместить с напечатанными деталями.
В итоге потерянное время на изучение, казалось бы очевидных функций АртКама, и упрощение поделки исходя из имеющегося опыта и материала.
Фрагмент из #1 конвертирован в stl, но Арткам его не отображает на 3D проекции, а на 2D виде вообще ничего не показывает,.. векторы построить не смог...
Всем привет.
Прошло какое-то время, снова возникла необходимость вырезать модель нарисованную в SketchUp.
Эту задачу удалось решить вот так:.
1. Модель нарисована в SketchUp.
2. Нужно получить вектор детали на одной плоскости.
3. Устанавливаем плагин
Convert Sketchup SKP files to DXF or STL
4. Экспортируем линии в DXF.
5. Полученный файл можно открыть арткамом, там задаем тактику обработки векторов для лазера или фрезера.
6. Фрезеруем или выжигаем.
