ПОМОГИТЕ Откуда то берется непонятное значение оси Z Candle (1.1.7 и 1.2.13)
Yuriy71
Узловая
Неизвестно откуда берется значение оси Z.
На первом фото запуск программы, и вот почему то все в нулях, а Z=-14.421.
На втором фото я обнулил координаты.
На третьем фото я переместил фрезу произвольно по всем осям.
На четвертом фото значение осей координат после применения "Восстановить СК"
По Z не было никакого передвижения при восстановлении СК а значение получилось такое - фото4.
Было 5.000 стало 19,421 т.е. разница те же 14,421
Подскажите что может откуда такое может быть. Пробовал в двух версиях, указаны в теме, все происходит одинаково.
Станок не пере прошивался никаких действий с кодом не было.
    21.7 KB · Просмотры: 57
    34.9 KB · Просмотры: 46
    29.4 KB · Просмотры: 46
    26.3 KB · Просмотры: 54
$RST=#: стирает и обнуляет все смещения рабочих координат G54-G59 и позиции G28/30, сохраненные в памяти. Обычно это значения, отображаемые в распечатке параметров $#. Это обеспечивает простой способ их очистки без необходимости делать это вручную для каждого набора с помощью команды G20 L2/20 или G28.1/30.1.
Подробности.
Подробности.
Спасибо. А как это правильно применить и где прописать?
По $# выдал значения (фото)
    14.3 KB · Просмотры: 61
да это я понял, вбил обнулил.
Я о том что не нужно команду прописывать чтоб работала на автомате, я так понял это как бы разовое средство от глюков?
Угу.
Сие действо не рекомендуется пользовать постоянно. Оно влияет на долговечность внутренней памяти МК. Глубин подноготной точно не помню, но есть ограничения на количество циклов запись-стирание.
бСНС запускали? Она могла такое учудить, самовольно смещения переписать.
нет такое не запускал только Candle
Данный пост всерьез не воспринимать. Все вопросы риторические.
Интересные грабли , читаю и плачу.
вопрос такой что у него за плата , ардуино или другой вариант?
Это распространенная проблема и лечется ли она кнопкой ресет.?
кнопка ресет не помогла в моем случае
Значит дело не в кнопке точно... :rolleyes:
До пенсии хватит. Внуков. :D
Что то автор темы притаился... :rolleyes: Не к добру это... :cautious:
