- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Может и полезно будет, но дороговато, и неизвестно. Проверенные как-то предпочтительней.Не так давно на Али появились новые направляющие (может, конечное только я на них недавно наткнулся). По виду - удачное решение с возможностью регулировки и выборки люфтов (тык).
Может оказаться полезным решением для модернизации станка или для самодельного станка.
не думаю, что это удачное решение, 50$ за одну, даже такая но 10мм 31$ итого за пару 100 и 62$ за 400мм соответственно, пара направляющих станок по стоимости станка. Не думаю что оно того стоит.Не так давно на Али появились новые направляющие (может, конечное только я на них недавно наткнулся). По виду - удачное решение с возможностью регулировки и выборки люфтов (тык).
Не совсем так. Привел первую попавшуюся ссылку с чертежами. Если поискать можно найти дешевле. А сам принцип направляющей хорош, кроме того каретка на подшипниках качения от 3- х до 9 роликов, с возможностью регулировки.не думаю, что это удачное решение, 50$ за одну, даже такая но 10мм 31$ итого за пару 100 и 62$ за 400мм соответственно, пара направляющих станок по стоимости станка. Не думаю что оно того стоит.
Хотел спросить как конструкция после переделки и на столе какой толщины дюраль , тоже встал вопрос что применить в качестве стола и как положить рельсы на профильХочу поделится своей переделкой станка, что для этого нужно, с чем пришлось столкнуться, ну и всякие нюансы...(процесс переделки еще продолжается)
1. Инструмент: сверлильный станок или стойка для дрели, метчики (М5, М3), ножовка по металлу.
2.Материалы и детали: собственно сами рельсы на ось X MGN15H 400мм (2шт.), на ось Z MGN15C 100мм (2шт.).
Дюралевые пластины: 2шт. размером 100x100x10, 1шт. размером 75x80x10, 2шт размером 100x20x10.
Профиль конструкционный 20x20 2шт. 350мм, и еще профиль на ось X JT-6-4080U длинной 450мм.
Болты под 6ти граник М5x25 и М3x10 и M3x25.
Т-гайки или сухари для профиля.
Ходовые гайки без люфтовые
Продолжение следует.
PS до приобретения CNC3018, не имел дела с ЧПУ, но очень хотелось поюзать. И вот настал выбор, сделать самому или купить готовый. Начал изучать тему самодельных ЧПУ, пришел к выводу, если делать своими руками, то "портальник", но не имея опыта не стал рисковать (комплектующие денег стоят), решил купить готовый станок по приемлемой цене. Наткнулся на CNC3018 и подобные, почитав отзывы и посмотрев обзоры, я знал, что покупаю и какие недостатки есть у станка. Но на тот момент для меня было главное, что бы станок заработал "из коробки" и я мог понять принцип работы на ЧПУ , собственно с этими задачами CNC3018 вполне справился. Но как говорят "аппетит приходит во время едьбы".
Понял , я на стол планирую положить текстолит 10-15 мм толщиной либо дюраль 10.Сейчас уже переделкой, сложно назвать, это уже совершенно другой станок.
На столе дюраль 6мм, но лежит квадрат 10мм дюрали в замену, руки не доходят, точнее нет острой необходимости. (но ставить буду)
Если на фото не видно как рельсы лежат и крепятся, могу ближе сфотать.
зы Конструкция по сравнению с 3018 в разы жестче тык . (крепеж не жалеть на сопрягающихся деталях)
Дюраль предпочтительнее, имхо.Понял , я на стол планирую положить текстолит 10-15 мм толщиной либо дюраль 10.
да но вот незнаю по расчетам дюраль 10мм и с размерами 300*400 весит 3 с небольшим килограмм. потянут ли ШД на 1,7А ? + же еще вес заготовки и усилие на подачу при фрезеровки. ну а текстолит тех же размеров тощиной 15мм приблизительно 2,5кг весДюраль предпочтительнее, имхо.
Я шд на оси x y мощнее поставил типа размера nema17 . Вполне хватает.да но вот незнаю по расчетам дюраль 10мм и с размерами 300*400 весит 3 с небольшим килограмм. потянут ли ШД на 1,7А ? + же еще вес заготовки и усилие на подачу при фрезеровки. ну а текстолит тех же размеров тощиной 15мм приблизительно 2,5кг вес
у меня сейчас стоят 17hs4401 на ток 1,7А я их заказывал отдельно не такие как в стоковой версии (1,3А)Я шд на оси x y мощнее поставил типа размера nema17 . Вполне хватает.
какого размера получилась рабочая зона по оси Y ? рельсы я как понял там длинной на 500мм , а каретки стоят удлиненые MGN15H?Хочу поделится своей переделкой станка, что для этого нужно, с чем пришлось столкнуться, ну и всякие нюансы...(процесс переделки еще продолжается)
И родных вполне хватает. Никакой разницы меж родными и 17HS4401 не заметил.Я шд на оси x y мощнее поставил типа размера nema17 . Вполне хватает.
У меня тоже рельсы по Y длиной 500 мм. Рабочая зона по Y 320 мм.у меня сейчас стоят 17hs4401 на ток 1,7А я их заказывал отдельно не такие как в стоковой версии (1,3А)Ваши сообщения автоматически объединены:
А какую разницу заметить то хотел? Чем может отличаться 1,5А от 1,7А , да только тем что при одинаковой нагрузке второй меньше греется, но если на 1,7А движок подавать 1,5А, то долго он не проработает, перегреется, это же значение тока удержания, когда на одну оплетку постоянно ток подается, так что довольно условное это разделение. И заметить его сложно.И родных вполне хватает. Никакой разницы меж родными и 17HS4401 не заметил.
рабочая зона зависит только от того насколько каретки разнесены на одном валу/рельсе/направляющей, друг от друга, у меня сечас портальник, длинна рельс 600мм рабочий ход по Y 480 мм (120мм сожрали каретки и профиль между ними)И родных вполне хватает. Никакой разницы меж родными и 17HS4401 не заметил.Ваши сообщения автоматически объединены:
В подаче разницу хотел заметить.А какую разницу заметить то хотел?
Мои каретки 170 мм сожрали, хоть и не портальник. Вот всё думаю, а не поставить ли каретки по-ближе друг к другу, да не дает спать мысля, а не будет ли лишнего дребезжания?рабочая зона зависит только от того насколько каретки разнесены на одном валу/рельсе/направляющей, друг от друга, у меня сечас портальник, длинна рельс 600мм рабочий ход по Y 480 мм (120мм сожрали каретки и профиль между ними)
