ВОПРОС Передвижение лазера на cnc 3018
Hulio
Челябинск
Andrey
Есть CNC 3018 pro, брал с али с шпинделем в комплекте. Докупил лазер и поставил вместо шпинделя. Все работает, но как-будто что-то не настроено. Двигается как-то не равномерно:
1. Делал контур(окружность) (фотка с АК), явно видно где начал, там медленнее двигался, соответственно выжег больше, а по остальной части окружности почти не было видно выжегания.
2. При заполнении двигается от края до края с каждым разом меняя координату Y, тут все правильно, но делает это ОЧЕНЬ долго, тк при включении лазера резко начинает замедляться. На видео с ютуба скорость движения лазера не меняется при включении и выключении.
3. При передвижении после гравирования. Когда нужно передвинуть лазер на другую точку где необходимо гравировать, отключается лазер не сразу почему-то из-за этого выжигания при переходах остаются
Блин, вам же русским по белому было говорено: ЧИТАЙТЕ ФОРУМ, РАЗБИРАЙТЕСЬ В НЮАНСАХ!!!
$32 ВНИМАТЕЛЬНО!!!
https://cnc3018.ru/ewr-carta/ss/
Далее, БП помощнее попробуйте. Ещё: какая программа использована? С какими настройками? Ваши $$ правильные? И не надо на продавца ссылаться! Покажите.
$32 ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Спасибо дело было в настройке $32
Думаю, не только в этом. Скорее всего, параметры 120-122 тоже слишком маленькие как для лазера.
Ну и посмотрите на Sминимальное. Судя по линиям перехода она у вас большая.
Посмотри швп по "х", ну и по "Y", за одним. Там бронзовая штуковина имее некоторую болтанку, по причине, что она размером меньше чем то место где она установлена. По этой причине она болтается. Слышен некоторый стук во время работы. Надо этот люфт онулировать, убрать, заполнить чем-то или ещё как. По "Y" то же самое. Тогда станок начнёт чётко отрабатывать окружности.
ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ ВОТ ЭТО СООБЩЕНИЕ!!!
