ПОМОГИТЕ Перепутал провода. Спалил? или как проверить.
Два провода которые идут от блока питания к плате. + И -. Извините если неправильно выразился. Изображение платы я пртложил
Утверждать не буду, но возможно вышли из строя драйверы ШД. Надобно попытать наших именитых электроников, они точнее диагноз поставят.
Мтгло выйти из строя что угодно, начиная от предохранителя (рядом с клеммой питания), вторичных источников (две пятилапые мелкосхемы пониже), или драйверы, если они питаются от 24В. Исключаю если драйвера питаются от 12В, микроконтроллер.
Диагностика несложна, надо убедиться в наличии напряжений +12В и +5В, если наличия нет одного из них, копать в эту сторону. Если в этой области нет знаний-опыта, лучше заменить плату, не обязательно на такую же, похожих на Алике много.
Очень интересно..... :rolleyes:
Error 9 – STATUS_SYSTEM_GC_LOCK
Станок был заблокирован из-за какой-то ошибки, и вы пытались подать команду движения.
Вы забыли разблокировать? Или ось упёрлась в концевой выключатель?
если товарищ переполюсовал питание платы, то соб..но должно сдохнуть все. Волшебный дымок из платы вышел? Если при включении питания контроллер отозвался и что-то пишет, уже радует. Поскольку при нажатии кнопки "домой" координаты меняются но ничего никуда не едет-то смотрите драйверы. если сработали концевики или кнопка аварийной остановки то в поле координат будет гореть красным статус и Error. Так что пилите Шура, пилите.
