thl_
- Красноярск
- Кирилл
Здравствуйте, столкнулся с проблемой что после переподключения к разным компьютерам лазер перестал возвращаться домой после включения, В laser GRBL выдает состояние тревога, после разблокировки все равно продолжает не откликаться на программы и тд, пробовал обновить firmware но после перехода лазера в режим когда зажимаешь обе кнопки и он показывается в библиотеке как диск, как в инструкции все делаю, после того как перетаскиваю бин файл лазер отключается и не позволяет на него ничего загрузить. Когда включаю лазер горит синяя а красная лампочка мигает( подключен по юсб к компьютеру).
Помогите, пожалуйста
Темы из этой же категории
- Не работает ось Y, вместо неё срабатывает Z. Бенбокс.
- Проблема с платой
- Подключение лазера к плате benbox Y20220304 v5-1
- Помогите в помощи перевода старого кода н55 на G код. После замены стойки необходимо перевести код на новую стойку. Как можно это сделать
- GGEasy. центрующие отверстия при панелизации
