ПОМОГИТЕ Перестала двигаться ось со шпинделем
Добрый день!
Столкнулся с похожей ситуацией, станок в начале программы переместился в центр стола и прекратил подавать признаки жизни.
При перезагрузке программы и перезапуске фрезера из всех на короткий промежуток времени включается только шпиндель, а по осям не перемещается. Ресет не помогает, драйвера не греются при включении. Хочу попробовать перепрошить.
Но не уверен что это поможет.
Спасибою Надо теперь этот драйвер купить. Если в Калининграде не найду буду заказывать...
Если еще не купили, то не спешите. Он может быть цел, а сгорает предохранитель на основной плате-так у меня было. Если снять драйвер- на плате хорошо видно сгоревший предохранитель (если это он конечно)
Драйвер сгорел... Уже приехали новые, взял с запасом, всё заработало. Пробую вырезать брелок на ключи.
Gromm, а какая плата у вас? Сильно эти драйверы греются, доп охлаждение установлено?
Не забудьте Vref проверить, и при первых запусках нагрев движков и радиаторов драйверов (минут через 20-30 работы) если все нормально, то ни те и ни другие не должны превышать 40 градусов, если что-то греется, то либо Vref уменьшайте, либо ставьте вентиляторы для принудительного охлаждения, иначе долгая работа не гарантированна, особенно это касается оси Z, во время работы этот движок большую часть времени находится в режиме удержания, то есть запитывает одну и туже обмотку максимальным током (с драйвера) продолжительное время, а как известно нагревая проводник он увеличивает сопротивление, что приводит к ускорению нагрева.
доп охлаждение на драйверах никогда не будет лишним
https://cnc3018.ru/threads/pro-remont-platy-upravlenija-cnc3018.9/
посмотрите, может что и пригодится.
Какая плата не вижу, лупу где-то положил, найти не могу. Где-то я уже писал и фото выкладывал. Вреф выставил 0,55... На драйверы стоит большой вентилятор от компьютера, внук ставить помогал...
a 0,55 не маловато, у меня на принтерах 8825, так vref на них 0,67, но спорить не буду, каждый ставит по ощущениям, если хватает, то почему бы и такое не оставить.
Внучка по формуле высчтывала, тут кто-то выкладывал... А как определить хватает или нет?
тут от скорости обработки(перемещения) зависит, если пропусков шагов нет, то значит хватает, если чуть увеличив нагрузку начинаются пропуски шагов, то можно увеличить, но увеличивая нужно смотреть на нагрев двигателей, причем не сразу, а по прошествии какого то времени, в идеале вообще поставить двигатели на удержание, и подождать часик другой, если двигатель нагрелся выше 60 градусов, то нужно уменьшать Vref иначе возможен (при длительной работе) нагрев выше 80 градусов, а это может вывести двигатель из строя (точно так же увеличение сопротивления проводника в двигателе, в следствии нагрева, приводит к увеличению напряжения, при постоянном токе на драйвере, что драйвер может вывести из строя)
Режет уже 4 часа. Драйверы холодные, моторы осей тёплые... Про пропуски шагов пока не знаю, вроде-бы ровно всё...
Спасибо, жду плату на замену и читаю все подряд, чтобы и вторую тут же не спалить)
