Переустановка ArtCam Premium 2018
Чтобы не плодить темы спрошу здесь ...
Столкнулся с ошибкой при вычислении траектории сверления. Пробовал многое менять - все то же. Может сам файл с изъяном?
Находится c:\Program Files\Autodesk\ArtCAM 2018\Html\ArtCAMSideBar\Holes\. Называется HolesEdit.htm. Размер 32 481 байт. Дата 21.02.2017 17:12.
Кому не лень - гляньте свои и если что-то другое сбросьте сюда.
У меня все тоже самое, но ошибки при вычислении траектории нет. Файл во вложении
  • ArtCam_files.zip
    9 KB · Просмотры: 15
от Autodesk задушил
Я уже и из реестра всё, что смог по поиску найти
Раз служба осталась и была запущена то не все вычистили . Ищите следы . чистилки работают по алгоритму . даже если службу остановили она для чистилки считается рабочей , только руками и только поиском, долго но результат будет.
Стоит в безопасном режиме попробовать установить программу , попробуйте.
Проблема уже решена. Уважаемый altyn315 очень помог. Решение проблемы в сообщении выше.
    31 KB · Просмотры: 11
