У меня есть аналогичная мадонна и я считаю, что материал и время погубил зря, хоть и выполнена она из бука но, как минимум, потеряна красивая фактура древесины.Вот что получилось.
Пыль, конечно есть. Всё зависит от просушивания/вставания заготовки.А как с пылью? Много ли и как справляетесь?
Если нужно качество самого материала без пор, тряска не поможет. Тут нужна вакуумная камера для удаления пузырей из гипса.Поры вылезают, сАбака.
Естественно, тряс в форме.
Может у кого есть рекомендации? Как правильно его гипс готовить?, чтоб повторяемость была?
Видать, не работали с гипсом... Это ему неделю на батарее сохнуть надо, чтобы "в ноль" просохнуть, а уж за сутки- он даже крепости на максимум не наберёт...А как с пылью? Много ли и как справляетесь?
Даже больше скажу: окромя вакуумной камеры, необходима ещё и виброустановка... То бишь- два в одном: вакуумирование на вибростоле... Ну это если необходимо получить однородную гипсовую массу- без пор, трещин, и внутренних напряжений.Если нужно качество самого материала без пор, тряска не поможет. Тут нужна вакуумная камера для удаления пузырей из гипса.
Или после черновой заделывать поры, и после высыхания отправлять на чистовую.
Напишите, будьте добры- какой гипс используете?Ну, чего? Пилим гипс, или не пилим?.
В слабый раствор медного купороса (сернокислой меди) на сутки, потом сушат, и получается гипс с прочностью бетона......Состав "Чтобы придать гипсовому изделию прочность, сравнимую с прочностью керамики, его на сутки погружают в насыщенный раствор алюмокалиевых квасцов. Затем изделие нужно нагреть до температуры 550 градусов...
Добавьте в гипс легко расстворяемую туалетную бумагу где то 10-15 процентов от массы гипса (не кому не говорите, это секрет китайских мастеров по литью гипса) а вот про ПВА в составе ничего не слышал, ведь скорее всего пузыри воздуха именно он и оставляет, хотя если честно, я не пробовал лить с ПВА, так что эффекта не знаю, так же, при небольшой площади заготовки, можно отвакумировать воздух, про вакуумные насосы, те что в продаже, пока молчу, про компрессоры от старых холодильников то же, но небольшой вакуум можно создать при помощи старого ручного автомобильного насоса, совсем для небольших заготовок можно и из старых (именно старых , у них объем побольше, велосипедных насосов) для этого нужно ограничить ход штока надев кольцо из трубки подходящего диаметра длину подбираем так что бы манжета не вышла за пределы впускного отверстия, саму манжету переворачиваем на 180 градусов, и вот готовый мини вакуматор , далее находим герметичный контейнер (можно пищевой) , делаем фиксатор ручки штока, (для этого может подойти обычный брусок , желательно на одном из концов прикрутить дверную проушину для навесных замков срезав что бы получилась пластина с U образным отверстием , сгибаем пластину , на глаз под угол 60-75 градусов, и приворачиваем к бруску , длину же подбираем такой что бы с вытянутым штоком торец бруска упирался в ручку штока не давая под действием вакуума ей вернуться, подсоединаем к контейнеру , и вытягиваем шток, фиксируем , наслаждаемся видом " кипящего" гипса. Для врезки в контейнер неплохо подходит "сосок" для безкамерных дисков , раньше хорошо подходили соски для камер цельно-металлические , но что то в продаже я их давно не встречал. Да и контейнер нужно выбирать такой, что бы при вытягивании штока он не схлопнулся.Друзья, что касается пилить гипс на нашей машинке 3018 и про - думаю, многие поняли, что леГко пилится на скоростях 2м/мин при оборотах 10000об/мин моторчика, а то и меньше, на чернухе, при подаче 1мм и 1.5 мм по зет стоковой гравёрной фрезой.
Другое дело заготовки.
Венеру пилил и Мадонну- всё чисто, гладко.
Тут новую заготовку поставил- Поры вылезают, сАбака.
Всё месил по весам до грамулек. Менял в незначительной степени В/Г и процент ПВА.
Не знаю про гипс, но в бетон жидкое стекло лили. Вроде как тоже многие свойства ощутимо меняет. Может и сюда пойдёт? Чисто предположение.В слабый раствор медного купороса (сернокислой меди) на сутки, потом сушат, и получается гипс с прочностью бетона...
А алюмокалиевые квасцы- попробуй ещё найди, да и не дёшево это...
Вообще ничего не понял, 1л воды (1кг) плюс 1кг гипса (1 кг) перемешивая разводим получаем 2,2кг/литр, вроде как то не сходится, откуда то взялись лишние 0,2 кг, воздух наверное, или вы имели в виду, что разводим 2,2 кг гипса в 1 литре воды, с гипсом я такое не пробовал, но сахар 2кг в 1л воды разводил, когда сироп делал для подкормки пчел.Друзья, нахожусь на другой половине шарика.
Про гипс- здесь нет марок.
Как у Ильф и Петрова- *берите это, -а то и этого не будет*.
Продают мешками по 40 кг или в другом магазине расфасованный по 1 кг. Гипс и всё тут. А ты чего хотел?
По этому про марку Гипса - 0 информации.
Деваться не куда. Пришлось исследовать этот гипс, хотя бы для того, чтоб по объёму заливки вычислить, как у Райкина - чего и скокА.
В интернете плотность гипса варьируется от 2,2 -до 2,8. кг/литр.
Стор, стоп. Ща меня молодые начнут поливать из всех дырок.
Это не в мешках, а когда в воде, как минимум 1/1. В/Г.
Формула проста как 3 копейки.
Берёте мерную цилиндрическую посуду, объёмом 1,5 литра или больше.
Заливаете туда 1 л воды, карандашом/мареком помечаете уровень 1 л воды. И потом засыпаете 1кг гипса перемешивая. Когда всё встанет на свои места по уровню-
делаете другую заметку.
А дальше, Уравнения по школьной программе.
У меня получилось 2,2 кг/литр.
Успехов Друзья.
Да, вы не поняли. 1кг воды+1кг гипса получился объём 1.45 л. Т.е. 1кг гипса занял объём в воде 0.45л. 1/0.45 равно 2.22222 кг/лВообще ничего не понял, 1л воды (1кг) плюс 1кг гипса (1 кг) перемешивая разводим получаем 2,2кг/литр, вроде как то не сходится, откуда то взялись лишние 0,2 кг, воздух наверное, или вы имели в виду, что разводим 2,2 кг гипса в 1 литре воды, с гипсом я такое не пробовал, но сахар 2кг в 1л воды разводил, когда сироп делал для подкормки пчел.
Теперь вообще ничего не понял, да ладно не обращайте внимания, у меня по химии всегда проблеммы с молями -бимолями, дифузиями и прочей хренью химической были. Так бы сразу и написали что один кг гипса разведённый в 1л воды дал прибавку объема 0,45 л , а то как то из далека, с рисками на колбе получилось.Да, вы поняли. 1кг воды+1кг гипса получился объём 1.45 л. Т.е. 1кг гипса занял объём в воде 0.45л. 1/0.45 равно 2.22222 кг/л
