Пластик из которого сделан cnc3018?
  • Автор темыСАМОУДАЛЕННЫЙ 3729
  • Дата начала
за счет четырех профилей увеличил жесткость стола и свесов. теперь стол не прогибается под фрезой, и текстолит режет нормально
Как раз в направлении стрелочек жесткость не увеличена никак, чтобы её увеличить необходима либо одна, по всей поверхности, либо две по крайним зонам и фиксация ее к парам продольных профилей, заодно и поперечная жесткость поднимется. Правда с "вертолетом" проблема останется.
поперечная балка с 4 плавающими опорами и концентрированной нагрузкой на середину балки
Какие плавающие опоры? Рама должна быть жесткой и никаких "плавающих", только это сможет гарантировать жесткость геометрии.
Даже просто 4 квадрата из 2мм железа по углам закрепленные и с внешними и внутренними балками дадут больше.
эквивалентная модель из сопромата. можно не плавающие опоры а концевые заделки, и считаем стрелу прогиба. 4 точки опоры поперечной балки и сосредоточенная по середине нагрузка.
зато выиграл по нагрузке Z. продольную жесткость увеличивать буду поверхностной накладкой алюминиевого уголка на бакелитовую пластину, с креплением болтами по штатным отверстиям к профилю, и опорному подшипнику трапвинта. а вот поперечную жесткость портала пока только в будущем.
