ПОМОГИТЕ плата ANET3D 1-5 изменение функционала
только что нашел здесь
4. Дайте принтеру команду выдавить 100 мм нити на небольшой скорости. (G01 F200 E100)
Так что не должно быть привязано ни к температуре, ни к движению по Х и У
спасибо за инфу, изучу
проверил, не срабатывает, пропускает эту строку
подскажите, как верно организовать цикл повторения блока строк: т.к. по сути машинный цикл повторяется полностью, и предшествуют ему и после него завершающие буквально пара тройка строк, пробовал М97/98, О100 N100, программа / подпрограмма (видимо в виду отсутствия практики, что то понимаю неверно)
условно как данный блок повторить 3 раза (копированием строк не самый приемлемый вариант):
G28 X00 F2000
G04 P500
G00 X30 F2000
G04 P500
G01 Y70 F5000
G04 P500
G01 Y9 F10000
G04 P500
G28 X00 F2000
G04 P500
G00 X30 F2000
G04 P500
G01 Y70 F5000
G04 P500
G01 Y9 F10000
G04 P500
Боюсь что по другому не получится. У Вас вообще полный эксклюзив. :)
G28 X00 F2000
G04 P500
G00 X30 F2000
G04 P500
G01 Y70 F5000
G04 P500
G01 Y9 F10000
G04 P500
Подпрограммы в системах GRBL, Marlin, SUI, не документированы и не используются, только плодить копипастом строки.
В файле *_adv.h активировать переменную #define GCODE_REPEAT_MARKERS
А смысл повторять в одних и тех же координатах? Если только при автоматической смене заготовки. Вот если бы процедуру можно было вызвать из произвольного места УП, было бы полезно. Для многократно повторяющихся операций. Допустим, сверления с прерыванием, фрезеровка одинаковых выборок, нарезания резьб, и т.д.
Так у него не в координатах дело а в относительных попугаях
Конвейер там, как я понял. Деталь пришла, сварилась (склеилась) с чем-то и на выход. Следущий!
Ну, хорошо, а откуда создатели этой М808 предполагали такое использование? По мне, так это нестандартное использование. Тогда как использование модулей подпрограмм, штатное.
У разных прошивок свои тараканы.
