- Россия
- Москва
- Алексей
- Shield V4 Nano
- 1.1h
Вообще-то привод servo изначально предназначался для датчика оси z типа BL-touch, 3d-touch - одно время очень распространенные в 3д печати, подключался либо сервопривод либо электромагнит поднимающий/удерживающий шток зонда(щюпа), при работе , в верхнем положении, мог быть востребованным при неглубокой фрезеровке листовых материалов, для создания карты поверхности. О применении его в качестве плоттера, я не слышал ( мой косяк наверное) , хотя - почему бы и нет.Ничо не понял, если честно.
Значит надо вместо +5V, подавать +3.3V.на всех +(+pul, +dir, +en) +5V. а на выходах pul- dir- низкий 0V высокий 3.3V , соответственно диоды оптопары в 556 не закрываются (
Когда речь идёт об измерении помех, надо разделять реальные помехи от тех, что плюсом навелись на измерительном высокоомном щупе вашего осциллографа.Помехи на своём входе питания несколько сотен милливольт создаёт
Я немного умею скопом пользоваться)
Это было "на всякий случай"... Вас из "неумеющих" тада вычеркиваем...
Где-то читал в описании к этой плате, что эти внешние драйверы подключать нельзя. Точнее, можно, но работать они не будут, т.к. Выход S/D у МК 3.3В, а драйверы, типа DMxxx управляются 5В логикой. Соответственно, нужны преобразователи уровней. А кроме всего, выход с мк на драйверы идет без буфера напрямую. А это опасное дело для самого МК.А у кого-то получилось подключить внешние драйвера шаговиков?
Абсолютно ничего опасного в том, что "голые" ноги МК будут тянуться за пределы платы. Главное, ведь, защитить сам драйвер? Кстати, сколько там по даташиту обратного напряжения может выдержать МК? Думаю, на пару стартов 1.5КВт частотника хватит, если звезды сложатся в крайне удачную конфигурацию.Ничего опасного там нет,
Input voltage on 5V tolerant pin (3) | MIN: VSS - 0.3 | MAX: VDD + 3.6 V
(3) VIN maximum value cannot exceed 5.5 V.
Схему приведите, а то в описании так все понятно, что ничего не понятно. На пинах для внешних драйверов нет 5В, чтобы искать 3.3 вместо 5 для работы 5В логики. Производитель этих плат прямо указывает, что нельзя подключать и даже причину указывает.надо вместо +5 найти на плате +3.3 и подать на плюсовые концы.
логика 3.3 это та же логика, что и 5. Это не те обстоятельства когда, КМОП и ТТЛ согласовывали, 5в и 9в и прочее. Там КМОП не мог потянуть ТТЛ вход. Сейчас таких проблем нет. Про ESP8266 тоже пишут - нельзя. А она прекрасно работает и от уровней 3.3. и 5.ничего опасного в том, что "голые" ноги МК будут тянуться за пределы платы.
А, ну тогда пардоньте! Конечно же, можно управлять 5В логикой уровнями 3.3В логики со всеми допусками даже через делитель (как на сабже). 5В логика будет четко работать со всеми допусками 3.3В логики на входе без потерь, особенно, начиная с частот в несколько КГц и выше.
На современных микросхемах ноги голы очень-очень редко бывают. В основном с открытым коллектором/стоком. Поэтому они не тянутся за пределы...
Тоже верно. Подумаешь, пару портов на МК вылетят от наводки того же частотника! Их на МК еще много целых останется. А неинвертирующие буфера и преобразователи уровней придумали трусы и дураки, ничего в схемотехнике не понимающие. Тем более, современные (особенно китайские) микроконтроллеры вполне толерантны к уровням до 2*VDD со знаком минус на входах, а даташиты пишут для лохов, вроде меня.
Надо же, сколько ложных утверждений в одном посте.Абсолютно ничего опасного в том, что "голые" ноги МК будут тянуться за пределы платы. Главное, ведь, защитить сам драйвер? Кстати, сколько там по даташиту обратного напряжения может выдержать МК? Думаю, на пару стартов 1.5КВт частотника хватит, если звезды сложатся в крайне удачную конфигурацию.
