Плата, драйверы и двигатели CNC 3018 Pro Max Metal
max_prav
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Воронеж
max_prav
Привет соратникам.
Приобрёл Б/У, но практически новый станочек CNC 3018 Pro Max Metal. Начал его перебирать, дорабатывать и отлаживать. Дошёл до настройки ограничения токов драйверов двигателей и столкнулся с такими проблемами отсутствия информации:
1) Двигатели без маркировки. Полностью чёрные, все размером 42, длина 47 мм. Двигатели X, Y с обычным валом 5мм со шлицем, двигатель Z с валом T8. Вопрос: у кого какие стоят в аналогичной позиции, есть ли маркировка? Какой ток соответствует этому типоразмеру?
2) Плата чёрная, с драйверами распаянными на самой ПП, с общим жиденьким радиатором. Как узнать какие резисторы учитывать при расчёте тока? Может кто подскажет позиционные обозначения, которые на плате смотреть?
Вообще считаю с платой не повезло. Предпочёл бы более ремонтопригодный вариант с Arduino Nano и драйверами на разъёмах.
распиновка фаз ШД не зависит от размера мотора, как разные китайские производители захотят так и делают, обычный бардак.
У разных китайцев разный фен шуй. Распиновку лучше перепроверить, как впрочем и все остальное (пины лазера, концевики и т.п.)
Ток- 1.7A, как настроить ток , какое выставить Vref указано выше. Резистор там 0.1 Ом
Всё-таки снял радиатор, проследил дорожки от 23 и 27 пинов чипов. Идут на резисторы R100. Получается действительно резисторы по 0.1Ом.
Прозвонил обмотки двигателей, получилось примерно по 1.6Ом. То есть на приведённой выше таблице похоже на двигатель из последней строки 1.65Ом, на 1.68А.
По формуле получаем для максимального тока опорное напряжение 1.68 х 8 х 0.1 = 1.344 В.
Выставил с запасом на всех трёх по 0.97 В, то есть примерно по 72% от максимального тока.
С завода токи отстроены вполне нормально
А со стока напряжения были по 0.56 В. В очередной раз убеждаемся, что не нужно полагаться на заводские настройки.
16 мм - 0.8 или 1.3А
20 мм - 1.5А
30 мм - 1.8А
Подтвердилось с некоторой степенью погрешности. У моих двигателей толщина набора пластин по 30мм. Но ток, наверно, всё-таки не 1.8, а 1.68 А.
Ну а дальше в эксплуатации можно будет подкорректировать при необходимости в меньшую сторону. Думаю в большую уже не стоит. Если будут пропуски, то уже оперировать не токами а режимами резания/скоростями и ускорениями.
Ещё раз спасибо всем за отклики.
Отдельно хочу заметить отдельным участникам, что общаться стоит уважительно, "влажные мечты", "активированный уголь", что тут происходит вообще ?
Английские ученые доказали, что систематическое употребление активированного угля во время интенсивной эксплуатации контроллеров Inectra повышает риск появления влажных мечт.
это вполне нормально для этих драйверов, кинематики на винтах, таких движков и соответсвующих этому всему ускорениях.
Если есть пропуски на таком вреф, то первым делом механику надо проверять, а не ток поднимать!!!
Успеха в не сжечь распаянные драйверы.
Потом выше уже написали какой контроллер тут приемлем для угля и влажных мечт...
Я при модернизации своего 3018 MAX Metal заменил маленькие штатные двигатели на длинные (62мм), ничего не перенастраивал. Работает также как и с родными, не греются ни моторы, ни драйверы.
Откуда такая неприязнь к Российскому производителю? Сам то откуда будешь? Россиянин или из-за бугра вещаешь?
А с чего это драйверы могут быть "сжечь"?
Я привёл конкретные значения: ~72% от тока 1.68A. Это расчётно 1.2096A. Драйверы A4988 по даташиту держат ток до 2A:
То есть я ток задал на уровне всего-то 60,48% от максимального тока микросхемы драйвера.
Я оперирую конкретными цифрами, и прошу ответ дать так же аргументированно, а не общими фразами.
Прошу откликнуться форумчан и привести свои случаи, когда драйверы A4988 погорели при таких настройках токов.
А то может действительно, мои расчёты содержат ошибку, и, пока не поздно, нужно срочно задушить токи?
Все нормально. Ничего вы не сожжете.
Главное чтоб радиаторы на драйверах были. Ровно приклеенные и ничего не задевали, кроме чипа.
Вот как раз ещё одна причина, по которой нужно было влезть под радиатор. Когда его снял, на среднем чипе термопаста была только на небольшом уголке. Промазал как положено КПТ-8.
Здравствуйте.
Дело потому что в том, что кроме теоретических расчётов и даташитов, есть практика и китайский подход к качеству и экономии.
По факту отдельно стоящий а4988 на токе 1,2А у меня на одном из станков выдал температуру 70гр на текстолите возле микросхемы драйвера и 55 на нема17 42мм. При этом у него более массивный радиатор чем на стоковой плате cnc3018max. Хотя это температура и далека от ограничений даташита, но при работе более 2х часов и температуре в помещении 25гр появлялись пропуски. При занижении тока до 1А температура ограничилась 55-60 гр на драйвере, 40 на ШД и пропуски при длительной работе пропали совсем. Я бы и меньше ток поставил, но в конкретном случае применения не выходит.
Единственно правильный подход это выставлять ток, с практическими замерами, на котором ещё нет нагрева, но уже и стабильно нет пропусков от недостаточности тока. По факту этот станок из темы (cnc3018max metall) отлично работает на стоковом с завода Vref 0.6В
И я не хочу утверждать что драйверы спалите, но просто обратите внимание на целесообразность такого поднятия до 1,2А с контролем температуры.
Что сделать на таких платах не очень просто, так как три драйвера, спрятаны под одним радиатором и достаточно не большим.
Китайцам может и не стоит доверять, но и не такие они дураки как может показаться, если выставили 0,6 вреф на серийных платах. И если и лезть поднимать, то только при наличии практических проблем и только после перепроверки кинематики.
Это одно. Второе, что аналогично не стоит игнорировать, когда мы видим ноунейм ШД нема17, определенной высоты наборных пластин, это не означает что мотор соответсвует даташитам и таблицам.
Достаточно было показательных случаев, когда якорь внутри высокого мотора был от блинчика...
Практика и чужой опыт - то что не стоит игнорировать в угоду даташитов и теории, а любые регулировки стоит начинать с целесообразности. ИМХО.
Сейчас у меня в эксплуатации 15 шт нема17 с разными драйверами и не одному из них я не ставил ток по потолку расчёта номинала, не к чему это совершенно и везде выставлено ниже.
Всего доброго.
Да, этот момент меня тоже напрягает. И, хотя там как раз над радиатором расположен вентилятор, подумываю как переделать на отдельные радиаторы. Средняя температура по больнице чипам, усредняемая радиатором, не есть хорошо. Но, как уже писал выше, дальнейшую подстройку по факторам нагрева/пропусков планирую делать уже в процессе эксплуатации.
У меня со станком шел вот такой контроллер. Без всяких радиаторов. ШД 42BYGH33 с выставленным током 1А. Часами работал контроллер пиля и платы и деревяшки...потом я наклеил на драйверы радиаторы...потому что так вроде надо. Счас эта плата в личном музее, как и еще две других.
Не напрягайтесь.Все у вас нормально. Просто человек пытается отстаивать свое мнение, которое не все поддержали, отсюда и страшилки и заморочки. В доводах никакой конкретики, фото сгоревших драйверов, отслоившихся от перегрева дорожек, одни рассуждения...Так любой вопрос можно загнать в угол философских размышлений и напущать страшилок.
Ради интереса. Найдите на форуме у кого сгорели драйверы от не правильно выставленного тока. В основном погорели от того что их не правильно установили.
Астрахань брал...Казань брал... Радиаторы сползали, радиаторы отсутствовали, КЗ на плате,...от тока не припомню. (n)
