плата управления чпу 2 оси
Корнет
Тихорецк
Краснодарский к
Борис
Всем добрый день, имею лазерный гравер CNC2 6550 с родной платой управления приобретал на Алиэкспресс, недавно наткнулся на вот такую плату управления, хотел бы узнать у знаюцих людейя. стоит ли поменять на ее?Screenshot_1.jpgScreenshot_2.jpg
Какие причины желания замены? Что в стоковой не устраивает?
Почитал про эту, указывают что она гравирует быстрее и качественнее,в основном повелся на это.
Плата не может гравировать. Она только управляет исполнительными механизмами, ШД и лазером. 32 бит возможно побыстрее обсчитывает, чем 16 или 8. Возможно там МК стоит побыстрее, чем атмега 328, соответственно и скорость перемещений ($110-112) побольше будет. Ещё возможно, что градаций мощности лазера побольше, не 256 (как в ГРБЛ).
ПС. Диванная аналитика, не принимать за истину в последней инстанции!
если не устраивает старая , то можно и поменять, все таки 32бита, всякие нелинейные вектора побыстрее обдумывать будет, так же есть смысл поменять, еси на оси Y два движка стоят с параллельным соединением, на этой плате на каждый двигатель свой драйвер, но если вращение передается через вал, то второй драйвер на оси Y и не нужен вовсе. А если драйвера не настроить одинаково, то и перекосы возможны. Короче большого смысла менять нет, но если хочется, то можно и поменять.
Спасибо за информацию, попробую заказать и поменять. Если что-то в работе измениться отпишусь.
Тему можно закрыть.
И как она может гравировать быстрее?:eek: Лазер светит и жжет одну точку n-количество времени. Если переход между точками больше времени займет, то будет пережог, если меньше - недожог... Причем здесь плата? Ну будут ШД быстрее ходить, а лазер за ним не успевать, а дальше что?.. А если фреза - так там вообще таких скоростей особо нет, если только Вы минимально 2,2кВт шпиндель не поставите.
Ну для чего то её создали не для красоты же.
Меняйте... :rolleyes:
Узнаем хоть, что за плата... :cautious:
Какпя фреза? Платка то двухосевая. А может и лазер планируется помощнее. Да и максимальные скорости будут только при холостых перемещениях.
Тихо тихо, дядя Вова... А то язык заплетается или палец в клаве зацепился? :rolleyes:
Если уперлись в скорость именно в настройках, а ШД позволяют быстрее работать, тогда меняйте. А если нет... хозяин - барин. В основном 32бита на 3д принтерах хорош, где деление шага до 256. Если планируете в будущем ставить драйвера типа 2209, тогда да, желательно 32бита и выше для скорости...
Один умный человек сказал: чтобы знать - надо пробовать. Вот попробую о результатах отпишусь,а так очень всем благодарен за советы и разъяснения что к чему,сам бы не догадался.
