- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Благодаря Вам я открыл для себя новые планеты. "нелинейные вектора" - это просто сказка.если не устраивает старая , то можно и поменять, все таки 32бита, всякие нелинейные вектора побыстрее обдумывать будет, так же есть смысл поменять, еси на оси Y два движка стоят с параллельным соединением, на этой плате на каждый двигатель свой драйвер, но если вращение передается через вал, то второй драйвер на оси Y и не нужен вовсе. А если драйвера не настроить одинаково, то и перекосы возможны. Короче большого смысла менять нет, но если хочется, то можно и поменять.
