vova1950
- Владимир
Посоветуйте на личном опыте, что лучше использовать ? Вакуумный стол или на шурупы ?
Если есть такой стол, почему бы не использовать. А если нет, тогда шурупы.Посоветуйте на личном опыте, что лучше использовать ? Вакуумный стол или на шурупы ?
От изделия зависит. В каждом конкретном случае нужно применять свой метод, где шурупы, где тиски, где клей, где вакуумник,...Посоветуйте на личном опыте, что лучше использовать ? Вакуумный стол или на шурупы ?
У большинства есть бытовой пылесос, часто вполне справляетсяв смысле цены вопроса.
Бытовые пылесосы (в особенности современные) не рассчитаны на долговременный режим работы... Обычно минут 5-10, выключил, перешёл в другую комнату ещё 5минут... с перерывами... для вакуумного стола это мало слишком по времени.есть бытовой пылесос
Болшинство пылесосов охлаждаются тем же воздухом, что тянут, с вакуумным столом они будут перегреваться очень быстро. Да и разряженние не все могут создать достаточное.Обычно минут 5-10, выключил, перешёл в другую комнату ещё 5минут... с перерывами... для вакуумного стола это мало слишком по времени.
Компрессор от холодильника. И не орет и качает, а значит и откачивает, до 12 атм., больше не пробовал, очковато.Смотрел на аллике вакуумные насосы, но не рискнул брать, да я по мому тут даже вопрос по ним задавал.
народ рекомендует компрессор для фреона.
На сколько хорош этот, но нормальные идут у нас от 45000
купил Nidec для пылесоса, орёт зараза!
А вообще планировал для вакуума использовать компрессор для накачки шин. Обратные клапана, туда, сюда. качать буде долго. Лишний двигатель дома, это лишние 100 db на уши. Решил что обойдусь я без всяких вакуумных присосок!
Седня глянул вот это чудо, думаю, для моего 3018 пойдет. Родной стол можно будет убрать.
я и говорю рекомендуют. В вконтакте выкладывали присоски в качестве рекламы, я в обсуждениях набрал вопросец и ответканули.Компрессор от холодильника. И не орет и качает, а значит и откачивает, до 12 атм., больше не пробовал, очковато.
Это же простой двухкоординатный стол, никакого вакуума там нет. Заменой на 3018 уж никак не тянет.Седня глянул вот это чудо, думаю, для моего 3018 пойдет. Родной стол можно будет убрать.
тема о креплении заготовки. а у меня бывает: Габарит - не габарит, а удлинять стойки на станке влом. Тут высоту от заготовки можно будет менять 4-мя винтами по периметру станка, или гайками. Как кому удобно. И повортную оську можно будет впендюрить.Это же простой двухкоординатный стол, никакого вакуума там нет. Заменой на 3018 уж никак не тянет.
Высота этого стола не меняется и равна 80мм !!! Куда её впендюривать...Габарит - не габарит, а удлинять стойки на станке влом. Тут высоту от заготовки можно будет менять 4-мя винтами по периметру станка, или гайками. Как кому удобно. И повортную оську можно будет впендюрить.
сверлим в нижних профилях (справа и слева) вертикальные дырдочки. впихиваем шпильки с резьбой и накручиваем с двух сторон гаечки. Этими гаечками выбираем высоту положения станка над столом. Вроде элементарно? Я большие периметры не пилю, так что большого хода мне не потребно.Высота этого стола не меняется и равна 80мм !!! Куда её впендюривать...
