Почему перестает работать оффлайн-контроллер при включении жестких границ?
@Craftsman, а по ссылке из #11 смотрели?
Олег, да, проверил - не мой случай.
Поигрался немного с настройками, задав реальные пределы моего 3018 в $130-132, а не 200/200/200. Включил $22=1 и $20=1 (софт-границы и хоуминг), при этом оставил $21=0 (хард-границы). Контроллер работает.
А далее - включил $21=1. Контроллер вдруг неожиданно отработал пару команд - было видно, что что он именно принимает мое нажатие на кнопку (подсвечивается та кнопка управления, которую я нажал, и выполняется перемещение на станке), а потом - перестал реагировать: при этом контроллер не завис, а именно перестал подсвечивать мои нажатия на кнопки и перестал перемещать оси.
У меня появилась теория, что контроллер, вне зависимости от того, что включено - $20 или $21 - требует калибровки и задания Home. Видимо, без этого позиция остается "неопределенной", и попытка ручного управления уже оказывается "за пределами" рабочей области, либо быстро в нее попадает (отсюда мои пара удачных отработанных команд с пульта в тесте.
К сожалению, прямо сейчас откалибровать станок по концевикам не могу - они сняты. Но как сделаю (наверное, через недельку) - отпишусь.
Сейчас проверил. Нет. Выдало ошибку:
>>> $H
[Error] An error was detected while sending '$H': (error:5) Homing cycle failure. Homing is not enabled via settings. Streaming has been paused.
Я не зря спросил про Home. Создается впечатление, что подключенный офлайник каким то образом выдает команду Home и станок начинает бесконечный поиск, а как известно при выполнении этой команды все остальные команды блокируются. Поэтому управление станком блокируется, хотя сам офлайник активен. Я бы покопал в этом направлении.
Недавно я проверял чужие контроллеры управления станком. Включал через Кендель без подключения ШД и конечников. Контроллер подключался, появлялось сообщение Готов, но через пару секунд ERROR, и так обба контроллера. Не мог понять вначале. Потом понял, контроллеры до меня работали с конечниками с включенной командой Поиск дома. Он включался и начинал поиск Дома и конечно выдавал сигнал Ошибка...отключив поиск дома все нормально заработало. Т.е его поведение чем то было похоже на ваш случай.
ЗДаётся мне, что нужно файл config ковырять..... :vin:
Итак, вот апдейт. Если кратко - все работает :)
Обвешал станок концевиками, подключился с UGS и обмерил новые перемещения по осям, так как концевики несколько миллиметров сожрали. Записал в $130-132.
После этого сделал $20=1, $21=1, $22=1, и сказал ему $H. Станочек окалибровался идеально. Попробовал поиграться с командами, уходящими за софт-границы, станок отрабатывает четко. Отключил $20=0, отключился от компа и подключил оффлайн-контроллер. Работает, чётенько. Любые попытки врезаться в концевик - останавливает станок и уходит в ошибку. После перезапуска все работает как и должно. Единственное, я на концевики наклеил крошечные подушечки из резины (ну чтобы не врезалось жестко, инерция все же, какая-никакая, но есть), так вот иногда станок после аварии не перезапускается, из-за резины концевички остаются зажатыми, нужно вручную чуть отодвинуть ось.
Но самое главное, что теперь все работает.
Итак, итоговые настройки:
$20=0
$21=1
$22=1
и заданы размеры в $130-$132 (но это пока не имеет значения, так как $20=0). Теперь в любой момент момент могу пользоваться и софт, и хард границами.
Мой вывод, почему пульт раньше не работал.
Если включены и софт границы, и хард-границы, то первое, что ждет станок, это калибровка $H. И пока она не сделана, никакие перемещения с пульта или через UGS не работают. Как только станок откалибровали, он понимает "где я есть", и позволяет собой управлять, пока не выходим за границы.
Умный, блин.
По идее, софт-лимиты тут рояля не играют. Хард-лимиты - да, станок хочет "осознать себя" - это по-дефолту задано в прошивке дефайном
C++:
// If homing is enabled, homing init lock sets Grbl into an alarm state upon power up. This forces
// the user to perform the homing cycle (or override the locks) before doing anything else. This is
// mainly a safety feature to remind the user to home, since position is unknown to Grbl.
#define HOMING_INIT_LOCK // Comment to disable
Лишнее это :)
Ну, вообще, как написал, "чтобы не врезалось жестко, инерция все же, какая-никакая, но есть"
Но это убрать дело 30 секунд :) Ну да, оно влияет на точность, но, думаете, правда лучше без них? Я серьезно не уверен, нее сочтите за глупый вопрос. Лучше убрать?
C++:
ТОП! Это отвечает на все вопросы. Спасибо! 🤝
