- Москва
- Область
- Москва
- Макс
Всем добра! Подскажите пжл. Есть станок cnc 3018 с заводским шпинделем вроде 120 вт. Есть задача сделать в древесине толщиной 20 мм выемку под tft дисплей 1.77 на глубину 18 мм. Я использую однозаходную фрезу D 3.175 c таким же концевиком. Все хорошо выбирает но операция длиться 1,5 часа. Это Ооооочень долго. Снимаю 1,5 мм за проход, на самых высоких оборотах, подача 3 мм/сек.Пробовал увеличить глубину до 5 мм но станок гудит как паровоз и видно небольшой загиб фрезы. Если сделать подачу минимальной то время операции тоже большое.
Если увеличить диаметр фрезы до 6 мм с заменой цанги потянет ли станок? И какие настройки фрезы использовать? Очень нужен совет.
