Подключение и настройка лазера (два порта Laser a и Laser B)
Добрый день! Подскажите, плата такая же как у топикстартера, лазер 2.5, никакой ТТЛ платы в принципе нет. Лазер пролежал год с момента покупки, решила наконец запустить его, теперь не могу понять что, куда и как настроить, чтобы не сжечь все сразу. Можно его подключать без доп.платы и кулера? Таки в белый или красный разъем? Где можно почитать инструкции по настройке програмных параметров, и что это вообще за лазер?
По фото: сверху такая же маркировка.
Прога: LaserGRBL 2.9
    298.5 KB · Просмотры: 18
    176.4 KB · Просмотры: 22
Где-то здесь на форуме находил ответ китайского продавца по данному вопросу- если у вашего лазера разъем красного цвета, то его подключайте к красному разъему на плате. Ну а белый - соответственно - к белому.
Но я бы посоветовал все же проверить на самой плате и разъеме маркировку... А то кто их наших китайских партнеров знает...
Откровенно говоря,по фотографиям вашего лазера можно только гадать. Вид платы сбоку информации не несет. Видно только ,что у лазера вентилятор охлаждения и плата драйвера есть :). Фото бы самой платы с читаемыми надписями и разъемов.
Если действительно драйвер как в первом посте
то у лазера TTL (PWM) нет. Управление логическое SW 0 или +5V
    256.3 KB · Просмотры: 17
SW это и есть PWM. Плата станка выдает сигнал в 1кГц для регулировки. Скважностью сигнала задается мощность лазера.
Если лазер имеет 3 пина, значит он поддерживает TTL/PWM
Подключила к белому разъёму, настройки остались штатным, как на фото тс, все заработало, но прорезать во всяком случае липу 2.5mv не хочет, сосну берет около 1мм за проход на скорости 100 и высоте около 2.5см, больше 3х проходов по вектору не делала. По липе вообще идёт довольно широкий обжиг, с сосной линия тонкая и четкая. Как вариант, можно использовать в качестве нанесения контура для выпиливания, чтобы не мудрить с бумажками, скотчем и копирками.
А крутилка на лазере фокусирует его или нет?
2500 мВт лазер довольно слабый для резки. Тут по хорошему 10 Вт надо.
Фокусирует конечно. Перед резкой включаешь лазер на небольшой процент и делаешь фокусировку.
Фокусировать надо каждый раз, если меняется расстояние от лазера до рабочей поверхности.
А как его включить на небольшой процент? Я вообще никаких изменяемых настроек не нашла, кроме как при работе с изображением.
В стандартной программе Candle. В разделе "шпиндель". Ставишь небольшое значение и нажимаешь на шестерню.
17111
