ЭКСПРЕСС ВОПРОС Подключение индикатора
vvv1234
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
очень далеко от России
Валерий
CNC 6040
самодельная
Надо подключить цифровой индикатор к компьютору через ЮСБ. Кто-нибудь такое делал? Индикатор этого типа.
P.S. Переходник от mitutoyo за $500 :eek: не предлагать.
удет считать средний результат нескольких измерений и ошибку.
Смотри, Валер. Что, если на ходу карту высот строить? Подводится твой индикатор к поверхности платы с натягом 0.2-0.5 мм и запускается макрос измерения: постоянный ход по Х (например) и через каждые 5 мм происходит автоматическое фиксирование показаний индикатора (занесение координат в таблицу). После прохождения заданного расстояния смещение по У на 5 мм и ход по Х в обратном направлении (зигзагом). Получится так или я слишком оптимистичен?
Макросы всё могут вытерпеть... :rolleyes: Наверное... :cautious: Но это не точно...
У нас форум любителей или профессионалов? :cautious: Может я не туда зашёл... (n)
Я понимаю у дяди Юры в гараже много чего есть в отличии от нас грешных...
Получится. Для диэлектриков идея рабочая. Для проводящих заготовок и ПП - лучше пользовать фрезу, точнее получится.
Плох тот любитель, который не мечтает стать профессионалом. Но мечтать - дорого :( .
Фрезу - только с подъёмом по Z, а тут "таскабельный" вариант - ПМСМ, быстрее получится карту снять.
Получится-то получится. Но дороговато выйдет, видел, сколько китайский 2мкм индикатор стоит? Про японский не говорю...
У меня какой-то китаййский в тумбочке валяется.
Точно. Вот такой.
Сбоку и дырдочка с заглушкой имеется - под заглушкой микро ЮСБ разъём.
Походу, вот что лепить надо сперва.
Точно. Вот такой.
По виду - 2х микронный. Аппаратную часть читалки сделать несложно, программка считывания есть. Если сделаешь - отпишись.
