Приветствую, друзья!
Хотел попросить у вас совета о том как правильно поженить наш станок с лазерным модулем 405нм (1,5 Вт, 5В). А вот собственно и предыстория сего вопроса:
Давно хотел попробовать засвечивать фоторезист на станке лазером 405 нм (драйвер по току встроенный), что на мой взгляд будет намного лучше и качественнее, а главное - тише, чем фрезеровать платы.
Дело в том, что наш стандартный лазер питается от 12В, а моя новая лазерная голова от 5В, оба управляются по ШИМ.
Первая мысль была сделать простой делитель напряжения, добавить стабилитрон на 5,1В и все. К сожалению, во всем известном магазине "Чип и Дейл" резисторов с нужным мне сопротивлением не нашлось. Мы пошли другим путем. Спросил у сотрудника магазина, что у них есть для моих целей. Он мне посоветовал L7805, купил. Дома уже прочитал в datasheet, что это простой преобразователь напряжения, про ШИМ в datasheet - ни слова. Чем черт не шутит, решил попробовать подключить и вы знаете - заработало. Начал прожигать "жертвенный стол" из МДФ. Линия прожига получается очень тонкая, лазер работает хорошо. НО! В LaserWEB начал менять значения максимальной мощности (в подразделе gcode выставил максимально 30%). В результате никаких изменений мощности визуально не обнаружил. Оно и прогнозируемо. Вероятно, L7805 на входе получает ШИМ, а на выходе выдает линейное напряжение 5В, тем более в соответствии со схемой подключения на него повесил два конденсатора, вход и выход через кондеры подтянуты к земле. В ходе работы L7805 сильно греется, что не есть хорошо.
Вот собственно думаю, а как быть?! Как лучше подключить мою новую голову так чтобы и ШИМ работал и танцев с бубном было меньше.
Может есть у кого-то соображения на этот счет? Может есть какое-то стандартное решение? Пока кроме делителя напряжения в голову ничего путного не лезет. Есть еще вариант подключить ардуино про мини и считывать 12В шим через делитель напряжения, а потом сигнал ретранслировать на новую голову или выдавать свой сигнал с ардуинки напрямую и тогда можно будет регулировать мощность лазера вручную потенциометром.
Поделитесь, пожалуйста, своим опытом.
