Подключение Neje laser module 20w
modsley
Москва
Максим
Приветствую. Приказал долго жить мой лазер. Светит, как говорится, но не греет.
Есть вот такой (ну, вернее можно быстро взять)
https://aliexpress.ru/item/1005001639628459.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.1b3323bdngeTxp
но к нему нет интерфейсной платы, через которую он вроде как должен подключаться.
Вроде же его и без неё можно подключить?
И ещё вопрос, 12В на него лучше подавать от отдельного БП?
Ему нужно 12В 2А. Понижайка на плате станка потянет?
Плата запитывается от 24В.
Для подключения лазера для неё задекларировано 12В 5А.
    145.6 KB · Просмотры: 106
Не стоит рисковать, а то опять прикажет долго жить.. Здесь есть дравер.
По интерфейсной плате свежее вот и ниже.
Пр отдельный БП - тут споры были уже. Родной шпиндель около 80Вт, но 24В. Теоретически, даже чисто по току, встроенное питание по 12В должно потянуть 20Вт лазера. Но это на собственный риск, конечно:)
А куда оно денется? 775й движок больше жрётЬ, и ничего...
Доброго времени. Столкнулся с проблемой. Случайно сжег драйвер модуля n30820 на 20w. Перепутал питание. Не могу определить некоторые элементы чтобы восстановить попытаться. Судя по Вашему описанию у Вас похожий в работе. Не могли бы глянуть печатку драйвера? Вот этот элемент
    288.9 KB · Просмотры: 83
Подытожу. Элемент называется S7. Вместе утянуло диод Шоттки. Ну и сам лазерный диод. Итог купил лазерный диод и параллельно ещё одну голову.
С предыдущим модулем от neje шла платка коммутации по питанию и ттл с возможностью подключения отдельного бп...зелена такая. Соединил и столкнулся с проблемой. Если на новую голову подать напрямую 12в - нажать кнопку ТЕСТ то жжет как и должно. А по ттл никак не управляется. Светит как для фокусировки но не жжет совсем. Вопрос в следующем если прозванивать контакты Ттл на соответствие то через плату зелёную на выход не звонится. Должно ли или там развязка есть?
