ЭКСПРЕСС ВОПРОС Подключение оптических концевиков
Geka
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Жуковский
Александр
Люди добрые, не ругайте сильно, целый день искал на форуме ответ на мой вопрос - не нашел :(
Исходные:
Была плата управления с 6-тью 3-х пиновыми разъемами под концевики X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-.
На новой плате только 3 3-х пиновых разъема под концевики X, Y, Z
Концевики оптические, вот такие:
В электронике, я ноль, поэтому вопрос знатокам:
Можно ли на один разъем посадить параллельно два концевика каждой оси?
По логике срабатывания - да.
А с точки зрения электроники, никаких заморочек не будет?
    31 KB · Просмотры: 9
Исходные:
Их и сажают параллельно. Там где шесть разъёмов они тоже по парам.
  • Спасибо
Реакции: Geka
Дядька Geka, ты вроде не первый раз замужем месяц на форуме. А про справочник забыл?
Если хотите проверять границы для обоих концов одной оси, просто подключите два выключателя параллельно между выводом и землей, чтобы срабатывание любого из них приводило к срабатыванию жесткой границы.
  • Спасибо
Реакции: Geka
Я ж говорю, логика ясна, хотя бы из того, что при срабатывании одного, оба светятся, что сработали.
А по электронной части ничего плохого не случится?
  • Спасибо
Реакции: Geka
Очень плохая идея, на фрезер ставить оптику. Пыль даст о себе знать
Я Вас умоляю! Два года работают и хоть бы что.
Может потому что пыли нет, ее моя система аспирации практически всю засасывает.
От прямоты рук зависит.
Типа, если не перепутать концы?
Читал. А толку, ни фига не понял
Читал. А толку, ни фига не понял.
Меня интересует, только одно - можно или категорически нельзя?
Можно. Да откройте вы автору страшную тайну. :D Там где 6 разъемов под концевики, они все равно объединены по два и в итоге их в реалии всего три.
  • Спасибо
Реакции: Geka
  • Спасибо
Реакции: Geka
Это то и ежу понятно, но как они объедены? Без всяких кондеров, резисторов..., тупо сигнальные концы прямиком к ногам процессора?
Вам же написали: два сигнальных конца соединяются между собой без всяких кондеров, резисторов.
А уже эти двойки потом идут на соответствующие выводы процессора.
Может и не напрямую, а каждая через свой резистор. В зависимости от платы.
  • Спасибо
Реакции: Geka
