Подключение платы
Эльмаш
Екатеринбург
Александр
Эльмаш, а в чем проблема? Вроде стандартно все.
Так вот и я думаю что стандартно , первое что сделал это тест в офлайне айфон выжечь , просто доску прожег , потом решил через комп , все подключил и программы не видят станок постоянное разъединение , но в диспетчере задач устройство работает нормально . Комп его видит . Я уж не знаю что делать в чем проблема
Совместно не работают, комп и офлайн-контроллер. Что-то одно.
Дак я понял я отключал от компа когда тестовую айфон делал , там просто пятно выжгло , дыму былооо . А как люди в прошивку заходят ? Может у меня вообще прошивки нет ? Не понимаю почему связи нет программы с станком .
Тесть если я к компу подключен надо пульт и сети доставать ?
В прошивку не заходят. Просто смотрят версию. По лазерным не знаю, в Кренделе, в командной строке (в самом низу, справа) набираешь $$-ввод.
Да, или тот кабель подключаешь или этот.
В прошивка не заходят. Просто смотрят версию. По лазерным не знаю, в Кренделе, в командной строке (в самом низу, справа) набираешь $$-ввод.
Ц , наверно поэтому он не видел станок )
Здравствуйте!
Я совсем начинающий.
У меня такая же плата, несколько вопросов:
1. Разъёмы PWM/TTL и Steering gear относятся к лазеру?
2. У меня прошивка 0.9j, стоит ли перепрошивать на 1.1? Попробовал прошить, XLoader плату видит, но выдает ошибку.
Может быть есть какая-то тонкость?
Доброе время ! Добрые люди!
Досталась мертвая плата woodpecker GRBL0.9 - после легкого оживления процессор работает, прошивку установил - а теперь вопрос- что можно подключить на выводы от шаговиков и шпинделя чтобы проверить функционал и платку не убить, движков нет от слова совсем просто голая платка без станка.
если можно то будьте добры дать ссылку на ветку форума где можно поизучать информацию о станках с такой начинкой !Пожалуйста!
Любой шаговик можно, от сломанного принтера например. Вместо шпинделя любой движок постоянного тока 24 вольт, мощностью не более 300 ватт.
Поиск работает.
Поиск работает.
спасибо! буду принтер курочить! благо есть какой!
