ЭКСПРЕСС ВОПРОС Подключение Z-щупа к плате DQ-CNC-TS-9272-V3
andrewmac
Ростов-на-Дону
Андрей
дорожка перерезана. А разьем не запаян и не используется.
Резать дорожки не самая лучшая идея, если слетит bootloader как прошивку заливать будете?
Кусочек текстолита можно было сюда приклеить
А от куда предпочтительней или безопасней брать 5 в.? Или всё равно?
Правильно
5Вольт на втором контакте
Раз Вы уже дорожку порезали то имеет смысл впаять штырьки в ISP и взять всё от туда.
Правильно
Спасибо!
Правда, я ничего не резал! ?
Это Fyganok резал...
А он и резистор не ставил! И так можно, всё-таки?
Спасибо!
Не туда написал.
Можно, но лучше резистор впаять. Внутренний имеет слегка больший номинал (если память не изменяет, порядка 100кОм)
Можно проводок просто на второй контакт подсоединить? Где +5v?
Понюхал жаренного два раза. Первый раз заискрило, когда +-5v двух контактов одновременно коснулся. От куда запах было не понятно. Станок перестал реагировать. Перезапустил, стал работать. Но почему-то медленно крутят движки, может что-то в candle сбил, лазил в настройках.
Второй раз +5v воткнул не в тот крокодил, получается соединил с gnd, дымок пошел от ams 1117 5.0 фотку вставил. Станок на команды больше не реагирует, огоньки на плате мигают, когда включаю питание или usb.Можно это теперь исправить, или уже плату новую искать?
    187.8 KB · Просмотры: 21
    260 KB · Просмотры: 20
Максим100, вот эту детальку на плате,которая задымила,надо менять. Только ты сам это не делай,а попроси человека,знающего в этом деле толк.
И никогда не замыкай питание на корпус
Купил новую деталь взамен старой, перепаял сам. Крокодилы совсем снял. Включил. Сгорела замененная деталь и загорелся драйвер по Y (и кажется перед этим моментом я положил плату на станок). Плата еще реагирует на включение питания или usb. Куплю драйвер и новый стабилизатор напряжения, попробую еше раз ее запустить. Не верю что получится, по-этому пока выбираю новую плату, такую что бы ни чего паять не пришлось. Наслаждаюсь получением бесценного опыта.
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.(С)Чем больше у человека жизненный опыт, тем богаче словарный запас ненормативной лексики.(С)
Умение паять - дело хорошее. Но прежде чем перепаивать микросхему стабилизатора
нужно было убедиться в отсутствие короткого замыкания в схеме и устранить его.
P.s. При ремонте задача не только заменить явно сгоревшую деталь. Сложнее найти что ещё дало дуба :). Запускать плату после ремонта крайне желательно через блок питания с защитой по току на 24 вольта с возможностью ограничения тока на уровне 0.1-0.3А. Позволяет избежать ненужных сюрпризов. Если плата запустится убедитесь, что всё в порядке с напряжениями 24,12, 5 вольт. Драйвера ШД лучше на время ремонта снять. Обратно драйвера устанавливать только при обесточенной плате.
Чем больше узнаю, тем больше вопросов. Может посоветуете какую-то литературу для чайников по работе с платами...
