Подскажите какую каретку оси Z купить ?
Pasha7
Всем привет, купил станок CNC 3018 Pro Max для хоби и обучения и как и всем захотелось его проапгрейдить, понятно что этот апгрейд выйдет как ещё один станок, но тема интересная.
В первую очередь хочу поменять шпиндель на безщёточный и ось Z
Пожалуйста посоветуйте какую взять ? Может кто уже пробовал такие каретки.
Склоняюсь к первой черной у неё ход 5см достаточно ли этого или лучше больше? Просто если честно даже не представляю для чего может понадобится ход больше 5см или я просто пока чего-то не понимаю?
У второй ход 10 см . но мне кажется она сильно громоздкая для такого малыша, 3 и 4 примерно одинаковые, ход около 7 см.
Первая
Вторая
Третья
Четвертая
Потянет ли мотор нема 17 вес такой каретки и шпиндель на 400ватт ? Далее хочу поменять валы по оси X на 16 мм
А если какие ни будь второпластовые втулки и подрезать их ?
Фторопласт не серьёзно. Так да уж металл и точит в размер (как дядь Юра).
"По поводу поплывут тоже не понял, вроде потом можно поменять валы, подшипники и должно всё получится.
Поэтому жду мнение профессионалов."
Выше написал что может получится.
Ход по Х уменьшится за счет длины втулок. А за счёт их же толщины (диаметр 28 мм, относительно 12-х с диаметром 21) сместится центр оси вращения шпинделя по Y. Потребуется смещать боковины портала оси Х.
И я не профессионал :). Так любитель (ну и инженер).
... может получится и на рельсы переделать ось X
Ну тогда Вам сюда Переделка оси Х на рельсы
Понял теперь что не всё так просто, прийдется всё переделывать. Печаль. Может тогда взять 4 вариант и не парится ? и не переделывать валы по X, Может есть варианты посадить шпиндель 55 мм на стоковую ось без 3d печати ?
Советовать (тем более однозначно) ни чего не буду.
Как переделать стоковую ось, честно, не представляю. Слишком уж мало в ней "мяса".
Можно ещё поискать отдельно кронштейн под 55 шпиндель и посмотреть, пойдёт он на четвёртую (или третью) каретку. В этом случае доработки возможно потребуется минимум. Но всё равно потребуется (y).
Но решать как всегда Вам.
Да, обычный ПРОшка. Втулки я сам делал, в каретку запрессовано, длина по ширине.
На МАКСе не очень удобно стойки сделаны, вплотную к задней стенке. Если каретка Зет под больший диаметр двигателя, то выловить центр стола не получится.
Не совсем (или совсем не) так.
Место есть, можно сместить, но в небольших пределах. :(
" Можно ещё поискать отдельно кронштейн под 55 шпиндель и посмотреть, пойдёт он на четвёртую (или третью) каретку. \"
Например такой:
Если шаг между винтами 70 на 20 мм, то вполне пойдёт.
У всех этих осей отверстие 70 на 20 стандартное для такого кронштейна на 55 мм мотора
20 видел, а 70 не нашёл.
Но если стандартные значит подойдёт под каретки
