ПОМОГИТЕ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Поиск помощи с подключением лазера к 3018 (за финансовое спасибо)!
DiabloPitB
39
Kiev
Юрий
Сразу о главном - помощь нужна готов заплатить, бюджет 10у.е. (300 грн)
Тимвивер есть.
Проблема в отсутствии работы лазера
Теперь о пациенте:
3018 с такой платой
Лазер ld4070h1 ( мощность 10W)
У лазера только один кабель для подключения, никаких доп плат в комплекте не шло. На плате тоже только одно гнездо для трех кабельного лазера.
Вставлено вроде все как верно.
0-02-0a-72a6045b88f4d9fb9f69796fe406ef8036d55a2151f2b326c0cfe5ba87491c9f_87c5a3eb03b00959.jpg
Установки на ПК
Ком порт установлен
Биты выставлены
LaserGRBL 4.6.2 установлен
Прошивка залита
Настройки
Поддержку ШИМ пробовал и ставить и убирать - не помогло
Настройка кнопки
настройками кнопки тоже пробовал играться, тоже не сильно помогло.
Помощь нужна в настройке ( можно удаленно через тимвивер)
также не откажусь от советов, чей совет окажется верным - тоже готов оплатить!
Тимвивер есть.
Теперь о пациенте:
3018 с такой платой
Установки на ПК
Ком порт установлен
Биты выставлены
Прошивка залита
Настройки
Настройка кнопки
Проблему не описали.
Что не работает, лазер?
Вы провод в плату воткнули, а соответствие контактов проверили? То что разъём подошёл ещё ни о чём не говорит.
Проблема в отсутствии работы лазера ( лазер не работает).
На вашем лазере красный 12В, черный земля, желтый управление. Вы можете просто подать 12В и по доке на желтый можно подавать от 3 до 12в.
У меня точно такой лазер. Я первое включение сделал просто. Подвал 12В на красный и черный провод. И через резистор в 10кОм подал на желтый с плюса. Он включился.
Соответсвенно смотрите распиновку платы, где то там плюс и земля а где то управление. Если лазер работает и плата работает то может как вам уже выше написали разъем не совпадает по выводам.
Уверен что и на лазере и на плате CNC контакты подписаны, просто надо проверить соответствие.
0-02-0a-7d9b9610dccdd450e838289fab7f18dd3f6e5de0cbdc8b61a710d78fc8ef7ca6_6a9441307fa87a31.jpg0-02-0a-0977d605243587e5ec1ad8fb49866ca38cfaf9f335995df6e60b1499ad1cb0ec_284868805a0b4af4.jpg
Тоесть необходимо просто кабеля местами поменять?
Я в электрике слабо понимаю - поэтому немного сложно.
Если можно попросить фотку - как у Вас подключено?
Я ж написал, желтый PWM а красный плюс
Красный должен быть на 12V. А желтый на PWM то есть разверните на оборот провод и вставляйте. Но можете и просто проверить лазер отдельно, цел ли он)
DrobyshevAlex
SnakeKVC
Напишите номера своих карт в личку - завтра денюжку закину!
Смена положения красного на желтый кабеля помогла.
Тему можно закрывать!
DrobyshevAlex
SnakeKVC
Денюжку оставьте себе. Ну если не в моготу то можете пожертвовать на развитие форума.
Закрепить бы тему, как образец описания проблемы. Пока закрываем, если вдруг что, жмём "жалобу" и просим открыть.
