ЭКСПРЕСС ВОПРОС появляется визг на проходах
shinyhelm
Омск
всем здравствуйте, грызу потихонечку титан, свежие хорошие фрезы 1мм,
все модернизации это ось Х на рельсах и кое как убраные люфты в шаговых винтах.
задача выполняется я доволен, по 0.05 за проход, скорость около 5мм сек, но когда заглубление уходит за 1мм приходится снижать скорость подачи из за высокочастотного визга, он на этом станке бывал и раньше из коробки.
по частоте и логике это походу фреза начинает биться об края реза?
шпиндель у меня родной, там люфт в подшипниках или может кривой вал? станок алюминий какойто там про
подскажите пожалуйста прав ли я в своих догадках и как поступить, мощность обороты мне норм, час выпиливает детальку, я другими делами занимаюсь, но бегать снижать подачу…
есть такие же моторы но «качественней»? или мож я не туда копаю, на али посмотрел, там все 775 моторы выглядят одинакого
спасибо
Ответ вот:
Титан в обработке не самый простой материал, вязкий, прочный. Обычные "стальные" фрезы быстро садиться, отсюда и визг при заглублении. Кончик делает паз, шириной меньше чем остальная часть фрезы. Нужно использовать фрезы по жаропрочным материалам (S - по ISO).
Ответ вот:
спасибо, я подозревал что там хитрость с диаметрами, видел что некоторые делают уп чтоб резало не канавкой по диаметру, а както спиральками, наверное надо научиться, а фреза у меня была вот такая, можно глупый вопрос куда надо смотреть, тут М написано, надо S это единый стандарт? а то думал типа «возьму для нержи, явно хорошая»
    39.4 KB · Просмотры: 22
тут М написано,
Да, это по нержавейке. Высоких скоростей резания не любят, хорошо работают в районе 80-150 м/мин (от марки стали). S должны получше по титану идти.
Да, стандарт ISO.
Абсолютно такая же ситуация и с нержавейкой. Применять фрезы с твердостью не менее 55HRC, лучше тверже. Неплохо работают с синим покрытием.
И "шпиндель" (потому и в кавычках, что не для металлов он) слаб по жесткости, при таких нагрузках вал начинает вибрировать и тут кранты и подшипникам и фрезе.
Трохоидальная стратегия обработки, заглубление на полную глубину и малыми съемами (задаётся в КАМе) обрабатывается канавка. Фреза должна быть меньше ширины канавки!
