Спасибо БОЛЬШОЕ!HV означает high voltage, входное напряжение до 60В, у "обычной" до 37В
их 4 варианта надп adj LM2596T-ADJПрошу прощения, что притих
Сегодня нашел я LM2596, напаял, но не пошло оно сегодня
Но вот вопрос тут такое дело, что я нашел несколько вариантов 2596
LM2596HVS
LM2596S
Помогите люди добрые, чем они отличаются ?
Нет просто сейчас возможности сравнивать "даташиты"
Но не то что все метнитесь для меня
Я правда сейчас занят, а кто-то со старта скажет мне в чем отличия.
Как я понял из документов на эти DC-DC, у LM2596HVS кроме повышенного входного напряжения уменьшен выходной ток до 1 ампера.их 4 варианта надп adj LM2596T-ADJ
Немного уточню. То, что требуется регулируемая версия(ADJ) - это без вариантов. Но корпусное исполнение на исходном фото не TO220(LM2596T, впаивается в отверстия, стоит вертикально к плате, оснащается радиатором), а TO263(LM2596S, планарный монтаж в лежачем положении).их 4 варианта надо adj LM2596T-ADJ
прошу прошения перепутал корпуса в названии стабилизатора.Немного уточню. То, что требуется регулируемая версия(ADJ) - это без вариантов. Но корпусное исполнение на исходном фото не TO220(LM2596T, впаивается в отверстия, стоит вертикально к плате, оснащается радиатором), а TO263(LM2596S, планарный монтаж в лежачем положении).
Таким образом нужна LM2596S-ADJ
ток корпус sop-8 на ток усеченный. применяется в зарядках для соток. в автомобилях.Как я понял из документов на эти DC-DC, у LM2596HVS кроме повышенного входного напряжения уменьшен выходной ток до 1 ампера.
они уже на плате сидят. осталось "таракана" на место посадить. просто их 4 вида поэтому и ищем LM2596S-ADJ
В серии микросхем, преобразователей постоянного напряжения(DC-DC convertor) LM2596 имеется три микросхемы с фиксированными напряжениями, наиболее часто используемыми в схемотехнике(3,3; 5; 12 вольт) и одна регулируемая, которая позволяет получить произвольное(необходимое) значение напряжения(в пределах допуска серии) за счёт изменения номиналов двух внешних резисторов(резистивного делителя) на входе обратной связи. В обозначении выглядят так LM2596X-3, LM2596X-5, LM2596X-12, LM2596X-ADJ(Где X - буквенное обозначение типа корпусного исполнения)Благодарю, а можно капельку подробнее, что означает "регулируемая версия" ?
