Всех приветствую.
Купил на али фрезер/лазер 4045. Фрезер еще опробовал, изучаю лазер.
В процессе эксплуатации появилось несколько вопросов:
1. Пожалуйста, помогите опознать плату, для того, чтобы сделать бэкап настроек, прошивки
все что нашел об этой плате, фото прилагаю:
2. Проблема с осью Х при работе в LightBurn. Даже отключив в программе ось Х, при нажатии домой или вернуться в исходное положения он ждет сигнала от концевиков оси Х и только тогда переходит дальше, можно ли это как-то обойти?
Подключение: USB (USB-CH340)
Программное обеспечение: контроллер GRBL, универсальный Отправитель Gcode
Мастер-чип: atmel 328P (Arduino Nano)
Драйвер шагового двигателя: A4988
Микросхема привода шпинделя: MOSFET, максимальное 60 В (рекомендация в пределах 48 В, ток: в пределах 10,4 А)
Поддержка шагового двигателя: 12 В, рекомендуется максимальный ток 2 А или меньше в пределах 1,5 А и дополнительное тепло. (Любой шаговый двигатель 42, 57)
Лазерная гравировка: Поддержка лазера 20 Вт/40 Вт/80 Вт
Поддержка шпинделя: шпиндель 0-500 Вт
