ЭКСПРЕСС ВОПРОС Помогите определить микросхему
panov-05
ОН ТАКОЙ
Зеленоградск
Максим
Всем привет , сгорела зарядка аккумулятора орион pw 265
шим контроллер там tl494
если что там и схема есть
вопрос такой что это такое , не понятно какая буква это т или l ,уже все варианты перепробовал но не могу найти
уже удачно починил микшерный пульт , заменил шим , а тут еще с обвязкой , но данное фото заинтриговало ,за что оно отвечает и что оно регулирует ,
Кто нибудь скажет что это тема не относится к форуму , но я снял старый аккамулятор с авто , и хотел типа шпиндель 775 через него запускать , чтоб помех было меньше в сети:))
    54.1 KB · Просмотры: 16
    58.3 KB · Просмотры: 17
    91.6 KB · Просмотры: 16
На первом снимке LM324 от STMicroelectronics (ST) в корпусе SO-14. То, что не понятно -- это единичка, STM так её "по фирменному" пишет :)
Нижняя строчка не обозначение, это дата производства и др.служебное.
Это переворот мозгов
7e531e5c-9887-11e5-be92-8c89a5174022_0.1200x800w.jpeg Микросхема LM324 представляет четыре одинаковых по характеристикам операционных усилителя (ОУ), собранных в едином корпусе, работающих от одного источника ...
Я не понял, вы хотите аккумулятор автомобильный использовать как питание и фильтр в защите от помех? Решение конечно спорное, нет питать все через аккумулятор , это я и сам делаю, одно время подпитывал аккум через зарядное устройство к авто, потом перешёл на упсу в качестве питания, но что бы питать один движок по такой схеме, либо я чего то не понимаю, либо единственный вопрос : зачем? Сглаживать стартовое падение напряжения? Так с этим и обычный конденсатор микрофарад побольше справится, авто аккумулатор там и вовсе не нужен, да и заряднику постоянно держать 7-10 ампер (если движок ватт на 120) то же особо не лучший вариант) , поднять обороты используя 14В вместо 12ти , так то же прирост не особо высокий. Короче я эффективной схемы не понимаю.
Эфеня ,про аккамулятор я написал что б меня раньше времени в плату не отправили , там оказывается перевернуть нужно было картинку вверх головой ,
а вот насчет того что обычный конденсатор справится то тут я не уверен , через конденсатор очень хорошо проходят высокие частоты (переменного тока)
, а через двигатель 775 при подачи на него постоянного тока , вроде как в общем спектре выходит чучуть переменки , вот она то и все пакостит.
надо уточнить этот вопрос.
А если параллельно питанию 775-го кондёрчик 0,01...0,1 мк воткнуть? Не будет ли получшее? ;)
читал научную литературу , и у меня есть подозрения что высокие частоты просто так не уходят в землю , если они туда ушли то все отлично , а вот если они пошли на ноль то тянут за собой или оказывают воздействие на основную фазу
Да нет , я не говорю что аккум плохо питать будет, хотя опять же спорно, ладно запитали вы движок через аккум, получили неплохой фильтр, но движок аккум начнет "сажать" и тут нужно его подпитывать , в смысле аккум, для этого вы решили использовать авто зарядное устройство, если я правильно схему понимаю, то есть практически вы будете питать движок от зарядного устройства, а в качестве подпитки при пуске движка будет использоваться автоаккумулятор. Да нагрузочка на зарядку будет не кислая, особенно во время старта, мало того что движок крутить, так ещё и аккум начнет восстанавливать потерянную при старте ёмкость, нет из за краткосрочности процесса это может и работать, Была у меня электроника 302 (магнитофон такой в советские времена) схема блока питания простейшая , катушка + диодный мост+ конденсатор 35В 2000мкф , так магнитофон 10 секунд играть мог на одном заряде конденсатора, думаю что подпитки вполне хватит для раскрутки 775 того движка, не просадив при этом напряжение на блоке питания, но если честно, то я не пробовал, во первых не использовал ни одного дня 775 движок в качестве шпинделя , у меня ещё до станка пришел 300вт коллекторный движок, так и его то я сразу подключил к отдельному блоку питания, и помеху за 4года ни разу не ловил, хотя и плат на станке уже 3шт стояло разных (пробовал чем одна лучше или хуже другой) .
Просто так -- не уходят :) А вот через конденсатор -- очень-но даже уходят ;)
Попробуйте, посмотрите.
