ПОМОГИТЕ помогите разобраться, почему 40w лазер не режет резину?
Vozero
Кампот
фото лазера и резины прилагаю!
    192.4 KB · Просмотры: 79
    186 KB · Просмотры: 77
    176.4 KB · Просмотры: 73
    123.6 KB · Просмотры: 71
    136.9 KB · Просмотры: 67
    202.6 KB · Просмотры: 69
    207.9 KB · Просмотры: 66
    207.9 KB · Просмотры: 83
А этот лазер вообще чего-нибудь режет? Может настройки не те?
Так какие условия резки, подача воздуха в зону реза есть? Если нет, это один из вариантов проблемы
подачи воздуха нет, но одну резину ок режет, а другую нет
я рублю топором ветки
я про лазер и резину бы знать хотела подробности)
Похоже тут трудности перевода. Не понимаю, зачем утверждать как я режу фанеру?
Цитирую ваш ответ:
"со скоростью 170 мм в минуту режете сантиметровую фанеру"
Это может зависеть от состава резины. Если она с добавкой силикона, такую резать не будет. У нее высокая температура горения.
еще можно предположить влияние светлого цвета резины и длины волны луча.... Но без подачи воздуха в рез не получится ничего-это 100%, даже по опыту на 100Вт СО2. А тут 40Вт (электической),оптической 7.5 Вт максимум.
Я на 3Д принтере напечатал такую вот конусную головку к этому лазеру. В качестве компрессора использую мембранный компрессор от сгоревшей паяльной станции 852. Процесс резки и качество реза улучшились кардинально.
Фанера 12мм. Скорость 200 мощность 100% 4 прохода немного недожёг. Осталось 2-3мм.
Фанера 3мм скорость 300, мощность 80% режет в один проход.
Рез тонкий и при большой глубине, по всей видимости не продувает на всю глубину, поэтому толстый материал режется хуже. Надо попробовать компрессор с большим напором воздуха.
    227 KB · Просмотры: 55
    224.9 KB · Просмотры: 54
    228.2 KB · Просмотры: 57
    207.5 KB · Просмотры: 55
