ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Помогите в помощи перевода старого кода н55 на G код. После замены стойки необходимо перевести код на новую стойку. Как можно это сделать
Andrea
Череповец
Андрей
Не могу найти софт или идеи как это осуществить. Есть ли возможность вообще?
А теперь с чувством, с толком, с расстановкой, объясните, чего вы хотите?!(Цит) Что "штаны"? Порвались? Сваливаются? Малые? Замарались?.... Или отправляю в гадальню.
А пример этого старого кода показать?
После замены стойки
Какой? Тут телепатов нет.
есть станок РФП-6К на нем была программа и давно не пользовались. сейчас есть заказ на старую деталь и не могу понять код. видимо на Н55
N001G26
N003G01Z+002651F3253
N006G01X+000224Y+011779Z-001530U+003032W+000164F1311
N006G01X+000225Y+011779Z-001530U+003033W+000164F2215
N007G01X+000010Y+000502Z-000066U+000130W+000007F2183
N008G01X+096299Y+000005Z-000040U+000720W-000030F1311
N011G01X+095794Y+000004Z-000040U+000716W-000029F2213
N012G01X+000506Y+000001Z-000001U+000004W-000001F2175
N015G01X+004340Y-010371Z-001906U-003902W+002355F1312
N015G01X+004341Y-010371Z-001907U-003903W+002356F2217
N016G01X+000193Y-000461Z-000085U-000174W+000105F2158
N017G01X-096298Y-000003Z+000028F1311
N020G01X-095793Y-000003Z+000027F2213
N021G01X-000506Y-000001Z+000001W-000001F2183
N024G01Z+005271F1290
N024G01Z+005272F2213
N025G01Z+000506F2150
N028G01X-004425Y-001355U+000163W-002411F1298
N028G01X-004426Y-001356U+000163W-002411F2216
N029G01X-000484Y-000149U+000018W-000264F2150
N032G01Z-003072F1290
N032G01Z-003073F2213
N033G01Z-000506F2183
N001G04X+000300
N036G01Z+001072F1254
N036G01Z+001073F2217
N037G01Z+000506F2175
N040G01X+000224Y+011779Z-001530U+003032W+000164F1311
N040G01X+000225Y+011779Z-001530U+003033W+000164F2215
N041G01X+000010Y+000502Z-000066U+000130W+000007F2183
N042G01X+096299Y+000005Z-000040U+000720W-000030F1311
N045G01X+095794Y+000004Z-000040U+000716W-000029F2213
N046G01X+000506Y+000001Z-000001U+000004W-000001F2129
N048G01X+002637Y-000479Z-000016U-009262W+000759F3281
N049G01X-096299Y-000005Z+000040U-000015W-000006F1311
N052G01X-095793Y-000004Z+000039U-000015W-000006F2213
N053G01X-000506Y-000001Z+000001U-000001W-000001F2129
N054G01X-000978Y-000198Z-000012U+001223W+000233F1250
N054G01X-000979Y-000198Z-000012U+001223W+000234F2232
N055G01X-000405Y-000082Z-000006U+000506W+000097F2129
N056G01X+096299Y+000005Z-000041U-000032W+000042F1311
N059G01X+095793Y+000004Z-000040U-000031W+000041F2213
N060G01X+000506Y+000001Z-000001U-000001W+000001
N061G01X+000821Y-000148Z-000014U-000641W+000109F1244
N061G01X+000822Y-000149Z-000014U-000641W+000109F2235
N062G01X+000498Y-000090Z-000009U-000389W+000066F2219
N063G01X+000498Y-000090Z-000009U-000389W+000067F2137
N064G01X-096299Y-000005Z+000042U-000024W-000053F1311
N067G01X-095793Y-000005Z+000042U-000024W-000052F2213
N068G01X-000506Y-000001Z+000001U-000001W-000001
N069G01X-000878Y-000377Z-000038U+000703W+000153F1246
N069G01X-000878Y-000378Z-000038U+000704W+000153F2232
N070G01X-000465Y-000200Z-000021U+000373W+000082F2137
N071G01X+096299Y+000006Z-000045U-000022W+000053F1311
N001G26
N001G04X+000300
На пятикоординатных авиационных станках модели РФП-6К (производства Савёловского машиностроительного завода), оснащаемых старыми советскими или модернизированными системами УЧПУ (например, 4С300 или Альфа), формат управляющих программ имеет жесткую структуру без десятичных точек. [1, 2, 3]
Ваша догадка абсолютно верна: координаты и подачи здесь заданы в виде целых чисел в приращениях (хотя сама система счисления зависит от конкретной настройки постпроцессора, чаще всего это инкрементальный режим).
## Какая дискретность и единицы измерения используются?
Для линейных и угловых перемещений в старых стойках РФП-6К принята следующая классическая дискретность:
1. Линейные оси (X, Y, Z): Единица младшего разряда (минимальный импульс) равна 1 микрону (0,001 мм).
* Чтобы перевести число из кода в привычные миллиметры, нужно мысленно отсчитать 3 знака справа (разделить число на 1000).
* Знаки + и - строго указывают направление движения от текущей точки.
2. Дополнительные/Угловые оси (U, W): На РФП-6К (где рабочими поворотными осями являются голова/инструмент, часто обозначаемые как $A$ и $C$) в коде они могут выводиться как $U$ и $W$ (или сопряженные приращения). Дискретность угловых осей обычно составляет 0,001 градуса (или в некоторых версиях — тысячная доля радиана, но чаще именно $1/1000^\circ$).
* Делим число на 1000, чтобы получить значение в градусах. [4]
3. Подача (F): Задается в миллиметрах в минуту (мм/мин), но в виде целого числа без дробной части.
## Построчный разбор вашего кода
N001G26
* G26 — В зависимости от версии УЧПУ (особенно на стойках типа 4С300), это специфический подготовительный код. Часто он означает «Сброс/Выход в исходную (нулевую) точку станка» или программный останов для проверки осей.
* G01 — Линейная интерполяция (рабочий ход).
* Z+002651 — Смещение по оси Z в положительном направлении на 2,651 мм (2651 микрон).
* F3253 — Скорость подачи 3253 мм/мин.
* Синхронное 5-осевое перемещение по линейным и угловым координатам:
* X+0.224 мм
* Y+11.779 мм
* Z-1.530 мм
* U+3.032° (поворот первой угловой оси)
* W+0.164° (поворот второй угловой оси)
* F1311 — Скорость подачи 1311 мм/мин.
* Повтор кадра 006 с микроскопическим изменением (шаг по X увеличился на 1 микрон до +0.225 мм, по U на 1 тысячную градуса до +3.033°). Скорость подачи возросла до 2215 мм/мин. Такие мелкие плотные кадры характерны для строчечной обработки аэродинамических поверхностей (например, сотовых заполнителей, для которых РФП-6К и создавался). [5, 6]
* X+0.010 мм (10 микрон)
* Y+0.502 мм
* Z-0.066 мм
* U+0.130°
* W+0.007°
* Подача 2183 мм/мин.
* X+96.299 мм (крупное движение вдоль стола станка)
* Y+0.005 мм
* Z-0.040 мм
* U+0.720°
* W-0.030°
* Подача упала до 1311 мм/мин.
* X+95.794 мм
* Y+0.004 мм
* Z-0.040 мм
* U+0.716°
* W-0.029°
* Подача 2213 мм/мин.
Если у вас возникнут сложности с корректировкой программы или поведением конкретной оси при переносе кода на обновленную стойку, дайте знать — разберем алгоритм пересчета подробнее!
[1] [https://www.metalweb.ru](https://www.metalweb.ru/stanki13165/producers/)
[2] [https://unpp.narod.ru](https://unpp.narod.ru/unigpost_5x.html)
[3] [https://unpp.narod.ru](https://unpp.narod.ru/cnc_alpha.html)
[4] [https://vericut-isv.narod.ru](https://vericut-isv.narod.ru/vertempn.html)
[5] [https://stanok-kpo.ru](https://stanok-kpo.ru/spravochnik/stanki-sovetskie-rossiyskie-importnye-spravochnaya-informatsiya/rfp-6k.html)
[6] [https://stanok-kpo.ru](https://stanok-kpo.ru/spravochnik/sta
Тупая железяка (ИИ) за 2 секунды выдала простыню текста, я даже редактировать не стал. Вас в гугле забанили или использовать современные технологии религия не позволяет?
Это уже проясняет ситуацию. Попробуем перевести на современный G-код.
Сделал маленькую программку. Преобразует микроны в миллиметры и может поменять наименования осей W и U. В УП необходимо добавить G91 для инкрементальной системы координат. Проверьте пробную версию.
  • ConvH55.zip
    52 KB · Просмотры: 6
