Помогите выбрать плату управления для CNC3018
Tipok
Уссурийск
Приморский край
Здравствуйте.
Неделю назад обзавёлся cnc 3018, поставил концевики, всё настроил и даже успел сделать две печатных платы. Но при изготовлении 3 платы (снимал карту высот) комп показал синий экран, и умер.
Так же плата управления cnc перестала корректно работать. Материнку на компе я поменял, но плату больше не подключал.
Так вот, прошу помощи в выборе платы управления для cnc 3018 pro.
Думаю взять плату с возможностью подключения по Wifi или bluetooth. Использоваться будет в основном для изготовления печатных плат.
В cnc я новичок, по этому прошу подсказать и указать по возможности на подводные камни этих плат.
Первый вариант
Второй вариант
Или предложите свой вариант.
В первом варианте осей 5, можно ли её малой кровью настроить для cnc 3018 и будет ли она потом работать с Candle?
Размер рабочей области чпу позже планирую увеличить.
Желательно чтобы на плате была возможность подключение карты памяти, на случай если обрабатываться будет долго, чтобы можно было скинуть
файлы на флешку и выключить компьютер.
По первой плате тоже где-то обзоры были.
Для 3018 она она уже настроена, абсолютно бескровно. Кренделю пофиг какая плата, лишь бы прошивка ГРБЛ была (1.1 желательно).
Не совсем понял про "потом", но предположу, что взрывать ее не собираются.
Здравствуйте.
Первый вариант
Второй вариант
Я бы посоветовал вам обратить внимание на линейку контроллеров управления чпу Российского производителя Inectra. О контроллерах можно почитать тут ЧПУ-контроллеры Инектра(INECTRA) | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Помимо очень качественного исполнения, вы получите очень хорошую техническую поддержку, что не мало важно. Это не просто контроллеры, это аппаратно-программный комплекс включающий в себя и контроллеры управления и полное программное обеспечение. Основой служит микроконтроллер STM 32. Управление по БТ и с смартфона что практически равносильно отдельному пульту управления с очень широким функционалом, от управления станком до запуска УП из памяти смартфона, что очень удобно. Я сам режу печатные платы используя продукты компании Inectra. Очень доволен и менять не собираюсь.
Вопрос о 4 и тем более 5 оси, я думаю это вопрос не близкого вашего будущего, потому не стоит пытаться объять необъятное, сваливая все в кучу. Step by step.
