Tipok
- Уссурийск
- Область
- Приморский край
Здравствуйте.
Неделю назад обзавёлся cnc 3018, поставил концевики, всё настроил и даже успел сделать две печатных платы. Но при изготовлении 3 платы (снимал карту высот) комп показал синий экран, и умер.
Так же плата управления cnc перестала корректно работать. Материнку на компе я поменял, но плату больше не подключал.
Так вот, прошу помощи в выборе платы управления для cnc 3018 pro.
Думаю взять плату с возможностью подключения по Wifi или bluetooth. Использоваться будет в основном для изготовления печатных плат.
В cnc я новичок, по этому прошу подсказать и указать по возможности на подводные камни этих плат.
Первый вариант
Второй вариант
Или предложите свой вариант.
В первом варианте осей 5, можно ли её малой кровью настроить для cnc 3018 и будет ли она потом работать с Candle?
Размер рабочей области чпу позже планирую увеличить.
Желательно чтобы на плате была возможность подключение карты памяти, на случай если обрабатываться будет долго, чтобы можно было скинуть
файлы на флешку и выключить компьютер.
Первый вариант
Второй вариант
