ВОПРОС Поставил концевики, УП не исполняется.
Jeeno
Что я делаю не так? Забиваю УП в Грбл Контроль. Сначала отправляю голову домой. Потом завожу на 0 заготовки, обнуляю рабочие координаты. Жму "отправить". И тут шпиндель устремляется в какую-то неведомую даль, пока концевик не остановит. Настройки $$ прилагаю.
П.С. До установки концевиков все работало нормально.
Покажите пожалуйста скриншот рабочего стола Candle, после обнуления XY. И начало (десяток первых строк) программы.
Не понятные настройки , в стандартных настройках СНС , $3=5, $26 =от5до25, ускорение стоит сильно большое ,а по сути может ехать не понятно куда из за пост процессора , если все работало норм и нормально рисовал квадрат 10на 10 , то возможный вариант я написал , скорее всего пост процессор
В списке в "сохранить траекторию как" Custom_mm.con не обнаруживается. Хотя в проводнике, в папке postp я его вижу.
К сожалению останавливается отработав какую-то часть, как и некоторые из постпроцессоров. Самый результативный пока - Light Machine (tap). Он отрабатывает траекторию полностью, заходит в рабочий ноль, но тут же уезжает в правый верхний угол машинного поля. Спасибо всем за советы, пойду дальше по списку постпроцессоров.
Вот при таких параметрах работает "домой" и файл отрабатывает полностью.
Чудеса!!
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=1 (homing dir invert mask:00000001)
Чудеса!!
Никаких чудес. Похоже, что сама плата глючит, возможно прошивка "криво" легла. Других причин не вижу.
Можно работать и так, но при отключенной настройке $21, станок не будет отключаться если каретка доедет до упора. Будет трещать шаговик.
Он и при $21=1 не отключался.
а $130, $131, $132 – [X,Y,Z] Максимальное перемещение, мм какие?
Надо сказать, я уменьшал 130 параметр. Это только сдвигает ноль влево, но голова не останавливается.
[CTRL+X] < Grbl 0.8 ['$' for help]
F300S1000{0/0}ok
S600 < {0/0}ok
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=255 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=6 (dir port invert mask:00000110)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$24=100.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=5.000 (homing pull-off, mm)
$100=400.000 (x, step/mm)
$101=400.000 (y, step/mm)
$102=400.000 (z, step/mm)
$110=1500.000 (x max rate, mm/min)
$111=1500.000 (y max rate, mm/min)
$112=1500.000 (z max rate, mm/min)
$120=1000.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=1000.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=1000.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
{0/0}ok
