ВОПРОС Поставил концевики, УП не исполняется.
Grbl 0.8 ?
нужно обновить до 1.1
Я тоже только поставил концевики.
Пока не испытывал
Мои параметры
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=1
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=1000.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=303.000
$131=187.000
$132=45.000
ok
Надо сказать, я уменьшал 130 параметр. Это только сдвигает ноль влево, но голова не останавливается.
[CTRL+X] < Grbl 0.8 ['$' for help]
F300S1000{0/0}ok
S600 < {0/0}ok
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=255 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=6 (dir port invert mask:00000110)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=1 (homing dir invert mask:00000001)
$24=100.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=5.000 (homing pull-off, mm)
$100=400.000 (x, step/mm)
$101=400.000 (y, step/mm)
$102=400.000 (z, step/mm)
$110=1500.000 (x max rate, mm/min)
$111=1500.000 (y max rate, mm/min)
$112=1500.000 (z max rate, mm/min)
$120=1000.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=1000.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=1000.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
{0/0}ok
Так у вас прошивка версии 0.8. Обновляйте обязательно и немедленно.
Сейчас тоже мучаю концевики, мало того, что прошивка старая стояла 0,9 так еще и Candle была старая версия, поставил прошивку 1,1 и Candle 1,17 сразу все запустилось
Ну дык не мудрено. На прошивке 0.9 только старая Candle и работает.
Ну это не мудрено для бывалых, а для новеньких это еще то развлечение :)
Не спорю. А чтоб меньше развлекаться по таким поводам, не стоит лениться читать форум. Очень много нужной и поучительной информации в справочнике. Поиск тоже здорово помогает.
В моем случае больших проблем с настройкой не испытал, застопорился не надолго из за старых версий, а вот с изучением солидкама уже мозг потихоньку плавится начинает
