НУЖНА ПОМОЩЬ Постпроцессор для Aspire
А нельзя ли просто переименовать файл? Расширение нужно только для того, чтобы система понимала какой прогой открывать файл.
Файл с информацией не перестает быть таковым даже без расширения.
Просто переименуйте файл с расширением .nc и попробуйте.
Можно и без особых проблем, но лучше тем же блокнотом открыть ПП и исправить ". gcode" на ". nc" и сохранить. И больше не иметь проблему переименования.
сохранённый с использованием ПП Grbl(mm)(*gcode)
А чем плохо использование G-code (mm) (*.tap) ? Candle их видит прекрасно... всё работает с прошивкой GRBL 1.1f
Единственное, что надо подправить файл постпроцессора (закомментировать строку смены инструмента)
    100 KB · Просмотры: 44
У автора вопроса оффлайник не видит другие расширения кроме .nc.
И я так понимаю там нельзя выбрать параметр "всё файлы", поэтому приходится пересохранять файл с расширением nc.
А команда т1 (смена инструмента) - ни на что не влияет. .
Так может тогда (чтобы не переименовывать каждый раз файлы (раз сама их структура подходит) просто сделать копию нужного постпроцессора, и поменять название файла, к примеру, с gcode_mm.con на уникальное - gcode_mm_NC.con
А в самом файле изменить строки
DESCRIPTION = "G-Code (mm) (*.tap)" на DESCRIPTION = "G-Code (mm) (*.nc)"
и
FILE_EXTENSION = "tap" на FILE_EXTENSION = "nc"?
В результате получаем новый выбор "вывода" кода в программе, и файлы сразу будут создаваться с расширением *.nc.
P.S. Дома только ArtCAM, смотрю у него как сделано (у Vectric (он только на работе), по сути, аналогично должнго быть).
    54.6 KB · Просмотры: 34
Привет всем!
Столкнулся с проблемой:
В аспайр создаю модель, потом УП, например 100х100 мм. Отправляю на фрезерование - станок режет изделие 60х60мм.
Пробовал просто окружность d=100mm, станок делает d=60 мм.
ПП использую grbl (mm). gcode.
Пробовал ПП G-code (mm). tap - вообще фрезу загоняет до упора по х (пока стол на упор не встанет)
Никак не могу понять почему размер готового изделия меньше...
Привет всем!
Ленимся искать по форуму?
S100, S101 и S102 (top)
– [X,Y,Z] шагов/мм Grbl нужно знать на какое расстояние каждый шаг двигателя в реальности перемещает инструмент. Для калибровки соотношения шагов/мм для вашего станка вам нужно знать следующее: Перемещение в мм, соответствующее одному обороту вашего двигателя. Это зависит от размер шестерней ременной передачи или шага винта. Количество полных шагов на один оборот двигателя (обычно 200) Количество микрошагов на один шаг для вашего контроллера (обычно 1, 2, 4, 8, или 16). Совет: Использование больших значений микрошага (например, 16) может уменьшить крутящий момент вашего двигателя, так что используйте минимальное значение, обеспечивающее нужную точность перемещения по осям и удобные эксплутационные характеристики. После этого значение шаг/мм может быть вычислено по формуле: шагов_на_мм = (шагов_на_оборот*микрошагов)/мм_на_оборот Рассчитайте данные значения для каждой из осей и запишите настройки в Grbl.
