ВОПРОС Постпроцессор для offline controller в Aspire 9.510
Chingis
Новосибирск
Александр
Подскажите какой выбрать пост процессор в Aspire 9.510 для оффлайн контроллера.
На данный момент использую G Code (mm) (*.tap) с пк работает нормально, но при запуске с контроллера, станку своричивает мозги и он едет в правый верхний угол до упора и не останавливается.
Я вот этот использую, проблем нет, работает с оффлайн-контролером нормально. С ПК также работает без проблем.
не могу посмотреть, перекидывает на вход на форум и не логинется, хотя залогинен:(
Это в разделе Форум - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ArtCAM
тема "ВОПРОС - ArtCam или Aspire Vectric" страница 5 сообщение №75
ПОСТПРОЦЕССОР здесь есть конкретно под 3018.
Можно ещё использовать Viccam ATC Arcs (mm), работает и с пк и с контроллера. Только он в конце кода не прописывает команду для возвращения в исходную точку.
